查看: 7502|回复: 6
[求助] 求助,淬火后螺纹变形?
发表于 2010-8-7 14:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我不是学热处理的,但是最近遇到一个问题.
20Cr材料,成品表面需要有硬度,我们采取先表面渗碳,然后打孔——攻丝,再进行淬火处理,但成品后发现螺纹拧不进去,
螺纹处硬度HRC30多的,螺纹修整也很难加工。
求拜各位前辈,是否有好的办法修整螺纹或新的工艺进行保证?
发表于 2010-8-7 17:42:21 | 显示全部楼层
成品表面需要多少硬度?
发表于 2010-8-7 18:50:47 | 显示全部楼层
螺纹攻丝后,在淬火时用相同直径的螺栓拧进去一起加热淬火就可以保证内螺纹不变形了。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-7 19:12:13 | 显示全部楼层
只要你工艺稳定,这个变形是很有规律的,可以检测变形量,然后打孔攻丝时给热处理变形留余量就可以了。
发表于 2010-8-7 20:02:54 | 显示全部楼层
问题还得从热处理工艺入手
签到天数: 272 天
发表于 2010-8-7 23:05:20 | 显示全部楼层
热处理后的螺纹,都应清丝处理
发表于 2010-8-8 09:47:55 | 显示全部楼层
淬火时最好把螺纹孔堵起来。
GMT+8, 2026-5-19 02:33 , Processed in 0.029713 second(s), 22 queries .
