查看: 5414|回复: 7
[讨论] 请问这种要求合理吗?
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-7 19:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接到一个45齿轮,客户要求高频淬火,回火后表面硬度40-50HRC;我们高频淬火后表面硬度在58-62之间,为了达到客户的要求采用了270的回火温度,回火后硬度最高的有51-52HRC,低的46、47HRC,根据客户的要求,需要在280-300度回火,这不是回火的脆性区间吗?请问这种要求合理吗?
签到天数: 9 天
发表于 2010-8-7 22:30:24 | 显示全部楼层
客户有可能不知道,与他沟通一下就行了吗。
签到天数: 272 天
发表于 2010-8-7 22:38:38 | 显示全部楼层
可先沟通,了解一下齿轮的使用情况后在说
发表于 2010-8-8 09:20:21 | 显示全部楼层
你可以才用310,320回火,回火后硬度在40~45HRC!硬度高了会崩齿的
发表于 2010-8-8 17:13:39 | 显示全部楼层
楼主可以避开回火脆性,和客户沟通,和四楼的意见一样,把回火温度调整320度左右,可以把硬度控制在40~46之间,过高的硬度值,会使齿轮崩齿的
发表于 2010-8-8 17:19:59 | 显示全部楼层
45#钢也有回火脆性? 既然是高频就采用看色回火法,采用400度也没有问题呀,时间短,硬度也有保证.
发表于 2010-8-8 18:57:17 | 显示全部楼层
回复 1# 离别钩
    按你的技术要求,回火温度可提高到360℃!
签到天数: 79 天
 楼主| 发表于 2010-8-8 19:59:42 | 显示全部楼层
回复 7# 孤鸿踏雪
  谢谢,等上批量了,再和用户沟通,以前的要求一般都是45-55.HRC
GMT+8, 2026-5-20 03:40 , Processed in 0.030043 second(s), 21 queries .
