查看: 8076|回复: 13
[讨论] 热处理保温时间的差别
发表于 2010-8-9 15:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一般的热处理工艺而言,同一锻件,正火或淬火时的保温时间,与回火工艺时的保温时间有着怎样的关系?
恳请各位赐教!
签到天数: 25 天
发表于 2010-8-9 16:20:48 | 显示全部楼层
对于新参加热处理的工作者来说,工艺的制定可参照《热处理工程师手册》,另外根据自己工厂的实际情况而定,在工艺的过程中还应考虑装炉量,以及淬火的方式等各种因素
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-9 16:49:28 | 显示全部楼层
跟你的加热方式、装炉量、设备等有关系,最关键的是你要确定你的透烧时间,用这个透烧时间再加手册上的时间。
 楼主| 发表于 2010-8-9 21:26:39 | 显示全部楼层
回复 2# 离哥
    一般情况而言,常听说装炉量对热处理过程的影响,包括工艺的确定有很大关系,可一直不知道到底存在多大关系,恳请有识之士不胜赐教。。。。
 楼主| 发表于 2010-8-9 21:27:46 | 显示全部楼层
回复 3# 离别钩
    “最关键的是你要确定你的透烧时间,用这个透烧时间再加手册上的时间。”这句话作何解释??
“透烧时间再加手册上的时间”,算总的保温时间吗?
签到天数: 49 天
发表于 2010-8-9 21:50:18 | 显示全部楼层
回复 1# jiazhyang
    好象这样的东西不好说得准确。一般是铸件比锻件加热时间长些,大件比小件在计算单位加热时间时要选择长些,升温速度快的要比升温速度慢的保温时间要长些……。
    在回火时间的确定上,一般是回火(正火)时间是淬火时间的二倍。大概吧。
 楼主| 发表于 2010-8-10 08:45:54 | 显示全部楼层
回复 6# 高合金
    正火时间也是淬火时间的两倍?这个,我有点怀疑,其实,我们所说的正火,不就是空气淬火吗?
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-10 10:10:22 | 显示全部楼层
回复 5# jiazhyang
  例如进行井式炉淬火时,采用到温进炉,进炉后炉内温度先降后升,最后在你设定的工艺温度附近波动,但这个时候工件并没有到温,而且整架料边缘温度高于中心温度,同时工件表面和心部温差很大,随着时间推移,外层工件表面先达到工艺温度-内层工件表面也达到温度-工件表面和心部温差渐渐减小-所有工件都达到工艺温度----透烧结束,以下才是保温-淬火。
对透烧时间的计算有较精确的理论公式但计算复杂,也有很多比较方便的经验公式,计算简单。跟工件摆放、工件尺寸、加热介质、加热方式、设备功率等诸多因素有关,可以参照《热处理设备》、《传热学》等书籍。
 楼主| 发表于 2010-8-10 10:44:57 | 显示全部楼层
回复 8# 离别钩
    按您的意思,烧透时间,其实就是加热时间,与保温时间只有间接的关系??
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-10 11:11:06 | 显示全部楼层
回复 9# jiazhyang
    可以这么理解,
签到天数: 25 天
发表于 2010-8-11 09:14:57 | 显示全部楼层
回复 4# jiazhyang
    金属材料和制品回执所需时间包括从室温到炉温仪表指示达到所需温度的升温时间、炉料表面和心部温度均匀(透烧)所需的均热时间以及内外达到温度后为了完成相变(对钢而言是为了实现奥氏体均匀化和碳化物溶解)所需的保温时间三个部分,即:
T加热=T升温+T均热+T保温
钢件加热时间的经验计算方法:
t=α×K×D
t——加热时间(min或s)
α——加热系数(min/mm或s/mm)
D——工件有效厚度(mm)
K——工件装炉条件修正系数,通常取1.0-1.5
如果楼主还有不清楚之处,推荐你参考《热处理手册》第一卷 工艺基础 第二章 金属热处理加热
 楼主| 发表于 2010-8-11 10:15:09 | 显示全部楼层
回复 11# 离哥
    谢谢,但是这些我都清楚,我说的意思:在实际生产中,前面提到的三者,即:正火,淬火,回火保温时间之间有什么直接或是间接的关系??
签到天数: 25 天
发表于 2010-8-11 10:42:03 | 显示全部楼层
根据个人经验:正火、淬火保温时间相差不多,回火保温时间比淬火保温时间延长半小时
 楼主| 发表于 2010-8-11 10:52:38 | 显示全部楼层
回复 13# 离哥
    离哥这点我赞同,淬火是介质冷却,正火,其实就是空气淬火,因此,他们二者的保温时间应该是相当的,而回火一般为最终热处理,故其保温时间应该相对略有延长!
GMT+8, 2026-5-19 01:34 , Processed in 0.033564 second(s), 21 queries .
