查看: 5561|回复: 3
[求助] 热处理与焊接的先后顺序问题
发表于 2010-8-9 15:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一般是先进行焊接还是先热处理?
签到天数: 25 天
发表于 2010-8-9 16:16:47 | 显示全部楼层
对于不同的工件,以及工件的使用情况不同制定不同的热处理工艺
焊接后为消除焊接应力可进行去应力退火
对于某些需要调质的零件来说,可先进行焊接,再进行调质处理,可节约一道去应力退火的工序,降低工艺成本
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-9 16:53:09 | 显示全部楼层
同意楼上观点,补充一点:有部分炉中钎焊是焊接和热处理同时完成的。
签到天数: 7 天
发表于 2010-8-10 22:21:31 | 显示全部楼层
根据产品的加工流程来确定,条件允许的情况下优先焊接,后热处理,这样可以节省焊接后消除焊接应力的退火过程。
但有些产品没有办法,只能先热处理,例如锅炉上需要先对厚钢板进行热卷(相当于正火),再进行焊接纵环缝,之后进行退火处理。
GMT+8, 2026-5-19 02:33 , Processed in 0.027606 second(s), 21 queries .
