查看: 15101|回复: 27
[求助] 轴承内外圈发黑是导致变形
 火.. [复制链接]
发表于 2010-8-10 11:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承内外圈经过磨削后,检验圆度在控制范围内,但经发黑处理后,有部分圆度超差,不知什么原因?
各位,能否帮忙提供好的建议?先谢谢啦!
 楼主| 发表于 2010-8-16 12:08:32 | 显示全部楼层
咋没人帮忙回复呢? 拜托各位热处理大师了,谢谢
签到天数: 95 天
发表于 2010-8-18 22:14:22 | 显示全部楼层
我想是不是发黑时工件发生挤压造成的,因为发黑温度大约140°C,造成形变
发表于 2010-8-20 08:26:50 | 显示全部楼层
你们的发黑工艺中温度控制在多少?
签到天数: 186 天
发表于 2010-8-20 22:32:30 | 显示全部楼层
发黑相当于稳定化回火,应力释放必然产生变形。
签到天数: 193 天
发表于 2010-8-21 21:45:57 | 显示全部楼层
轴承内外圈经过磨削后,检验圆度在控制范围内,但经发黑处理后,有部分圆度超差,不知什么原因?发黑一般不会造成变形,可能是在发黑前就变形了,
签到天数: 193 天
发表于 2010-8-21 21:46:53 | 显示全部楼层
发黑相当于稳定化回火,应力释放必然产生变形。我们厂做的都没有变形,
 楼主| 发表于 2010-8-23 12:10:44 | 显示全部楼层
温度140度左右,工件我们摆放整齐,没有挤压,这段时间好些,变形的比例较小,谢谢各位
发表于 2010-8-23 13:52:17 | 显示全部楼层
我看有可能是酸洗过度造成的!
 楼主| 发表于 2010-8-26 14:11:30 | 显示全部楼层
回复 9# 杨青海
    我们产品在磨加工后,没有经过酸洗,直接发黑,不知发黑是否会导致圆度偏差?谢谢
签到天数: 156 天
发表于 2010-8-26 15:17:17 | 显示全部楼层
回复 9# 杨青海
    支持,酸洗过程是会引起轴承零件应力的重新分布。
签到天数: 332 天
发表于 2010-8-26 16:34:26 | 显示全部楼层
组织继续转变的结果。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-26 16:37:59 | 显示全部楼层
发黑前材料应力过大且不均匀
发表于 2010-8-26 16:45:43 | 显示全部楼层
我觉得是发黑前原材料本身的问题,可能组织不太好,应力不均匀,被磨削后应力的释放不同位置的程度一样。跟发黑工艺应该没什么关系。拙见。
发表于 2010-8-26 17:06:53 | 显示全部楼层
发黑140度,可能会产生变形。不过楼主发黑再加工,怎样做才能不影响发黑表面?呵呵,请教一下
 楼主| 发表于 2010-8-30 12:59:22 | 显示全部楼层
回复 15# 落星如雨
    磨加工后再发黑,发黑后道是装配。
这几天我们做了实验,发黑时间分别在0.5小时、1小时、2小时、3小时,结果圆度不一致,
0.5小时圆度OK,1小时的圆度稍微有变大,2小时及以上的圆度超差,不能使用。
这是什么原因导致的呢?
发表于 2010-9-1 17:08:05 | 显示全部楼层
磨加工后整体发黑吗?那沟道和平面、外圆都是黑色的?
 楼主| 发表于 2010-9-2 08:20:16 | 显示全部楼层
回复 17# 落星如雨
    发黑当然是整体发黑
发表于 2010-9-2 13:06:27 | 显示全部楼层
回火时间稍微缩短再通过发黑补偿,可以吗?或者用常温发黑液。
发表于 2010-9-2 14:50:56 | 显示全部楼层
延长回火时间,同时减少磨削进刀量是否可行?
1,将淬火热应力完全释放。
2,减少磨削的加工应力
GMT+8, 2026-6-17 16:52 , Processed in 0.037521 second(s), 21 queries .
