楼主: 不会
[求助] 45钢调质
 火.. [复制链接]
发表于 2010-8-13 13:23:20 | 显示全部楼层
《钢铁渗碳淬火硬化层深度的测定和校核》一文中提到过有效硬化层的定义
发表于 2010-8-13 13:30:52 | 显示全部楼层
回复 21# 冰之幻术师
    请提供标准号嘛,我等着为你加币加分鼓励呢。
发表于 2010-8-13 15:34:02 | 显示全部楼层
回复 22# 孤鸿踏雪
    呵呵,标准号应该是:GB/T9450-2005
发表于 2010-8-13 15:36:18 | 显示全部楼层
回复 23# 冰之幻术师
    阁下确定是GB/T9450—2005吗?
发表于 2010-8-13 15:51:05 | 显示全部楼层
回复 24# 孤鸿踏雪
    如果我没记错的话,《钢件渗碳淬火硬化层深度的测定和校核》这一国家标准的确是GB/T9450-2005。如果存在出入,还望版主和论坛的各位前辈多多指正。
发表于 2010-8-13 15:56:10 | 显示全部楼层
回复 25# 冰之幻术师
    你说的非常正确,不但这个标准有这种规定,而且很多标准都有这个规定。你再看看前面几个帖子,大家讨论的是普通淬火件有效淬硬层深度问题。
发表于 2010-8-13 16:02:35 | 显示全部楼层
回复 26# 孤鸿踏雪
    看来我会错意了,如若以本帖“45#调质”引发了对于有效硬化层的讨论就应寻找关于普通淬火件硬化层深度定义这一思路,我的确有些所答非所问了。还望大家见谅。
GMT+8, 2026-5-19 00:26 , Processed in 0.027496 second(s), 18 queries .
