查看: 16315|回复: 26
[求助] 45钢调质
 火.. [复制链接]
发表于 2010-8-11 15:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢调质棒料,直径在90mm,长400mm。调质工艺该如何制定,是不是心部淬不透啊。45钢淬透性很差,用水会不会有开裂啊?
大家多指教,
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-11 15:37:09 | 显示全部楼层
用水冷却只能淬透20mm左右,只要两端倒了角的,这个尺寸淬水不会开裂
签到天数: 9 天
发表于 2010-8-11 20:07:44 | 显示全部楼层
这样的直径水淬时,其有效淬硬层深度最多只有3mm,水淬肯定淬不透,就是用盐水也不可能淬透。
签到天数: 52 天
发表于 2010-8-11 21:01:51 | 显示全部楼层
这样的工件应先考虑能不能淬上!
签到天数: 272 天
发表于 2010-8-11 21:59:51 | 显示全部楼层
840至860度淬流动水,心部是淬不上,表面可以达到调质要求,不会开裂。
发表于 2010-8-11 22:09:40 | 显示全部楼层
LS说的可以试试
 楼主| 发表于 2010-8-11 23:58:15 | 显示全部楼层
谢谢大家,我晚上就要做,结果会给大家一起分享
签到天数: 25 天
发表于 2010-8-12 07:53:12 | 显示全部楼层
回复 3# LCW
    有效淬硬层深度3mm怎么理解?
发表于 2010-8-12 08:06:32 | 显示全部楼层
回复  LCW
    有效淬硬层深度3mm怎么理解?
离哥 发表于 2010-8-12 07:53
    我见到过一个资料介绍,可以理解为自表面至550HV1为界限硬度的位置的深度。
签到天数: 25 天
发表于 2010-8-12 08:14:54 | 显示全部楼层
回复 9# 孤鸿踏雪
    这么高的界限值,我还是不能理解,如果说某种材料(27simn)淬火表面就没有达到550HV1,那么就说它没有淬硬层?有点不太合理吧
发表于 2010-8-12 08:22:09 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    这么高的界限值,我还是不能理解,如果说某种材料(27simn)淬火表面就没有达到5 ...
离哥 发表于 2010-8-12 08:14
    我也不理解啊。但这只是一个文献资料介绍,我也没有找到相关标准。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-12 10:14:55 | 显示全部楼层
回复 11# 孤鸿踏雪
    550HV的界限值大概是指45钢90%的马氏体量的位置,一般的有效淬硬层是指50%马氏体的位置,这个界限值是399HV1,因为90%的马氏体量回火后的组织可以控制在3级的回火索氏体组织(国标1-5级),对45钢淬水,这个深度大概在5mm左右。
个人见解,有不妥之处还请见谅。
孤鸿踏雪 + 5 感谢交流!
发表于 2010-8-12 21:12:11 | 显示全部楼层
调质工艺840-860度盐水淬火,心部淬不透。用水淬不会开裂,端头可以凉温在下。
发表于 2010-8-12 22:43:42 | 显示全部楼层
硬化层应根椐硬度要求来确定不一定是550HV1的
发表于 2010-8-13 08:48:48 | 显示全部楼层
没有技术要求吗?那就淬吧!830~850淬水不会裂的!
签到天数: 67 天
发表于 2010-8-13 10:01:59 | 显示全部楼层
硬化层应该是表面硬度的0.8倍的位置处!
签到天数: 6 天
发表于 2010-8-13 10:40:26 | 显示全部楼层
最好更换材料。
发表于 2010-8-13 10:42:23 | 显示全部楼层
jitao20080828 发表于 2010-8-12 22:43
    根据什么硬度要求?能否讲具体一点?
发表于 2010-8-13 10:43:55 | 显示全部楼层
wkee 发表于 2010-8-13 10:01
    阁下讲的是感应淬火产品。普通淬火也有这个规定吗?能否提供标准号?
签到天数: 67 天
发表于 2010-8-13 11:13:25 | 显示全部楼层
我以为通用呢?那么应该是在硬度达到图纸要求的部位都算硬化层吧!
GMT+8, 2026-5-19 01:34 , Processed in 0.037497 second(s), 22 queries .
