查看: 8563|回复: 9
[讨论] 关于晶粒度的问题
发表于 2010-8-13 15:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
从书上就知道正火可以细化晶粒,但是按我后期的了解,正火并不能细化原始奥氏体的本质晶粒度,而是均匀化奥氏体内的含碳量,使生成的珠光体晶粒细小,简单来说就是不能细化珠光体球团的大小,只能细化珠光体内部的组织大小(我个人认为就是片层间距)。我想问问这样的理解正确吗?
然后就是关于高温锻造后晶粒粗大的问题。一般来说压力加工是可以细化本质晶粒度的,那么为什么高温锻造后晶粒会粗大呢?这里说的也是组织的粗大吗?
请高手指教一下 谢谢
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-16 19:57:08 | 显示全部楼层
不正确,应该搞清楚正火过程中组织变化过程,晶粒变化过程,本质晶粒度概率等基础知识
发表于 2010-8-17 08:19:18 | 显示全部楼层
回复 1# galaxy
    请楼主先弄清本质晶粒度与晶粒度的基本定义再提问题。
签到天数: 80 天
发表于 2011-3-4 23:35:00 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
    我也想搞清楚这方面的问题,专家可否详细讲解一番?
发表于 2011-3-5 17:17:32 | 显示全部楼层
回复 4# fengdl119
    晶粒  简而言之,外形不规则的、组成多晶体的小晶体。金属(或合金)在非常细小的晶体领域的位向是混乱无序的,这样的晶体领域称为晶粒。
  晶粒度  衡量晶粒大小的尺度。对钢而言,若不特别指明,一般是指奥氏体化后的奥氏体晶粒的大小,通常分8级,1级最大,8级最小,详见YB27—64
钢的晶粒度有以下几种:
  (1)本质晶粒度  指钢加热到930±10℃奥氏体化并保温充分长的时间后所获得的奥氏体晶粒度。本质晶粒度表示钢的奥氏体晶粒在规定温度下的长大倾向,是制定钢的热处理规范的重要参考数据。
  (2)实际晶粒度  指钢件在最后一次热处理(退火、正火、淬火)过程中,加热奥氏体化并保温后所实际得到的晶粒度;如为热轧(锻)材时,则指热轧终了时,其中奥氏体的晶粒度。实际晶粒度对钢的性能有密切的影响。
  (3)起始晶粒度  是钢加热奥氏体化过程中,最初形成奥氏体晶粒的晶粒度。
晶粒度等级  由美国材料试验协会(ASTM)制定,并被世界各国采用的一种表达晶粒大小的编号。晶粒度等级N与放大100倍视野上每平方英寸内的晶粒度n之间的关系为n=2N-1。实际检验时,一般采用把放大100倍的组织与标准晶粒度等级图片相比较来判定。
签到天数: 80 天
发表于 2011-3-5 21:45:14 | 显示全部楼层
回复 5# 孤鸿踏雪
    通过锻造是否可改善本质晶粒度?
发表于 2011-3-6 07:53:29 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    通过锻造是否可改善本质晶粒度?
fengdl119 发表于 2011-3-5 21:45
    本质晶粒度取决与钢材本身的合金化。
签到天数: 2270 天
发表于 2011-3-6 08:15:04 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
通过锻造是否可改善本质晶粒度?
楼主看看这两个帖子(本质晶粒度与淬透性是钢的固有属性)
[讨论] 淬透性的影响因素http://www.rclbbs.com/viewthread ... B8%D0%D4&page=1
[求助] 淬透性与淬硬性的区别http://www.rclbbs.com/viewthread ... =%B4%E3%CD%B8%D0%D4
签到天数: 80 天
发表于 2011-3-6 12:11:21 | 显示全部楼层
回复 7# 孤鸿踏雪
    我有些疑惑
发表于 2011-3-6 13:38:46 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    我有些疑惑
fengdl119 发表于 2011-3-6 12:11
    本质晶粒度与锻造无关。
GMT+8, 2026-7-17 19:21 , Processed in 0.031965 second(s), 21 queries .
