查看: 8244|回复: 7
[求助] 有没有办法同时提高强度和延伸率?
发表于 2010-8-13 15:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂主要加工金属丝材,现在碰到一个难题,做不出合乎客户要求的机械参数,向各位前辈求教:
304不锈钢,原材料1.25mm直径圆丝,抗拉650N/mm2,延伸率26%
拉拔,冷轧加工后成为0.4*1.8mm扁带,抗拉1074N/mm2,延伸率4%
工艺:线材以均匀的低速通过连续式退火炉,自然冷却。
指标要求:抗拉780-820 N/mm2,延伸率45-50%
现状是温度如果控制在750度,那么延伸率可以达到标准,但是抗拉不到700。
如果温度控制在720度,那么抗拉达标,而延伸率只有20%。
由于抗拉和延伸率有此涨彼消的现象,所以不知道如何操作才能同时达到标准。
请各位不吝赐教!多谢了!
发表于 2010-8-13 18:07:42 | 显示全部楼层
304不锈钢,是奥氏体不锈钢,现在达不到,看现在只有固溶处理,才能达到客户要求的机械参数。
签到天数: 52 天
发表于 2010-8-14 20:48:21 | 显示全部楼层
细晶强化,但对于奥氏体不锈钢来说太麻烦了!
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-16 19:08:21 | 显示全部楼层
你的工艺使材料中有较多孪晶组织,成品需要做固溶+时效方能达到用户要求
签到天数: 21 天
发表于 2010-8-17 19:29:26 | 显示全部楼层
原材料伸长太低了,应该在45以上,做一下金相检验分析。
 楼主| 发表于 2010-8-20 20:55:24 | 显示全部楼层
多谢各位前辈的答复。这几天我查了国标,发现1993年版的要求延伸率在25以上,2009年的新版要求30以上。而2004年的ASTM标准要求25以上。看来这个原材料还是勉强达标的。
目前厂里师傅的估计是:
1,原料杂质多
2,热处理温度过高,导致晶粒太粗
总之现在通过简单的热处理工艺已经无法挽回了。不过还是多谢各位的热心回答!!
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-20 21:11:40 | 显示全部楼层
你的工艺温度下晶粒是不会长大的,关于材料杂质问题不要轻易怀疑,可以分析断口。
冷拉变形会形成大量的孪晶组织和非等轴晶粒,你的工艺只能使材料产生回复和再结晶,而不能消除大量的孪晶组织,只有通过固溶处理才能消除,固溶后可以根据要求选择时效温度。
如果非要按你的热处理工艺进行,则只有减小冷变形的变形量(减少孪晶)或者增加冷拉道次,
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-20 21:13:01 | 显示全部楼层
高频加热至800度左右进行温拉也是个不错的方法
GMT+8, 2026-5-19 01:34 , Processed in 0.029884 second(s), 21 queries .
