查看: 8175|回复: 15
[求助] 求助:钢管正火后,氧化皮去除办法?
发表于 2010-8-13 17:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位经常要对钢管进行正火+回火处理,氧化皮很结实,喷砂难以去掉,并且,钢管长(5--10米),钢管内壁喷头不一定能全部喷到。
酸洗太麻烦,最近环保要求很严。
各位,不知有没有好的办法?
希望得到大家的帮助。
签到天数: 272 天
发表于 2010-8-13 17:39:13 | 显示全部楼层
最好是保护气氛加热,如果回火温度较高可以回后水冷
 楼主| 发表于 2010-8-13 20:41:30 | 显示全部楼层
热处理炉是台车炉,回后水冷不易实现,且不符合工艺要求。谢谢2楼的回复。
有没有化学除锈剂?但除锈后,水洗一定能够清除残留痕迹。
由于需要大量使用,价格不能太贵。
发表于 2010-8-15 19:22:07 | 显示全部楼层
有一种气相抗氧化剂,只要和工件一起放到炉子里加热就可以防止工件氧化。黄岩有这种。
 楼主| 发表于 2010-8-15 19:55:20 | 显示全部楼层
谢谢4楼。不知道有没有气相抗氧化剂的资料?或者厂家的联系方式?十分感谢。
发表于 2010-8-15 21:30:01 | 显示全部楼层
我有朋友以前用过该氧化剂,价格大概在1万元/吨左右,具体我明天可帮你详细打听到底是哪里的产品及联系方式。但愿能帮得上你。
 楼主| 发表于 2010-8-16 19:40:05 | 显示全部楼层
谢谢热心的6楼。能把这个老大难问题解决,太令人高兴了。
期待你的帮助!
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-16 21:08:37 | 显示全部楼层
刷抗氧化涂层
保护气氛
还原火焰
高频正火
根据你的条件选择吧
 楼主| 发表于 2010-8-17 20:44:43 | 显示全部楼层
目前用的是“刷抗氧化涂层”。钢管内部刷涂效果不好,主要是有的工件太长,人又钻不进去。
签到天数: 6 天
发表于 2010-8-28 17:50:50 | 显示全部楼层
刷抗氧化涂层
保护气氛
还原火焰
高频正火
正火后腐蚀
正火后喷砂
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-28 19:03:03 | 显示全部楼层
回火后水冷,可以去除部分氧化皮
签到天数: 38 天
发表于 2010-8-28 19:42:15 | 显示全部楼层
钢管内孔可以用专用打磨机打磨,成本低,污染小
发表于 2010-8-28 19:58:46 | 显示全部楼层
高频加热+保护气氛
发表于 2010-8-29 04:28:50 | 显示全部楼层
以前能做好吗?是不是炉子密封不好了,用电炉可保护气氛加热,燃气炉比调好了氧化很小的,能控源头最好。
 楼主| 发表于 2010-9-1 18:27:18 | 显示全部楼层
大自在 发表于 2010-8-28 19:42
    钢管有的有弯曲角度,不知道能不能用打磨机打磨?专用打磨机打磨哪家有生产或使用的?能告诉吗?
谢谢大家的帮助。
 楼主| 发表于 2010-9-1 18:31:18 | 显示全部楼层
回14楼:以前要求不严格,正火后喷砂。最近一直琢磨有没有更好的办法。炉子是电炉。谢谢你的帮助。
GMT+8, 2026-7-19 03:06 , Processed in 0.034107 second(s), 21 queries .
