查看: 7296|回复: 11
[求助] Cr12材料不好硬度淬不上去
发表于 2010-8-13 19:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在市场上普遍Cr12材料不好。我用普通电阻炉淬火,预热温度是820-850时间看装炉量和工件厚度目测通红升至970-980油冷200度左右出油空冷 260-280回火6-8小时2次硬度为55度左右 普遍偏低 求助
签到天数: 667 天
发表于 2010-8-13 19:56:18 | 显示全部楼层
建议延长970-980加热时间,提高油冷速度(油加热至60度外加搅拌)。降低回火温度至180-200。
 楼主| 发表于 2010-8-13 20:39:15 | 显示全部楼层
回复 2# rclgy
    970-980保温时间20到30分钟工件肯定是很透的 低温回火容易开裂啊 是不是氧化太厉害了
发表于 2010-8-14 08:24:10 | 显示全部楼层
回复 1# xhhsw
    Cr12模具钢具有很强的脱碳敏感性,楼主使用箱式电阻炉极易脱碳;而且楼主的淬火奥化温度过低。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-14 10:18:56 | 显示全部楼层
估计是脱碳造成的,刷抗氧化涂层。
 楼主| 发表于 2010-8-15 01:06:38 | 显示全部楼层
回复 4# 孤鸿踏雪
    什么是淬火奥化温度过低?多少温度合适?还有更好的防氧化方法吗?水平有限,谢谢各位大大们!
发表于 2010-8-15 07:03:22 | 显示全部楼层
放950度到980淬火看看     保温的时间根据零件的大小定
不加保护气氛时间不能常
发表于 2010-8-15 18:23:57 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    什么是淬火奥化温度过低?多少温度合适?还有更好的防氧化方法吗?水平有限,谢谢 ...
xhhsw 发表于 2010-8-15 01:06
    具体讲,奥化温度就是你淬火加热并保温的温度,这个温度是用来使钢材完成奥氏体化并均匀化的,所以叫做奥氏体化温度。至于如何在箱式电阻炉内对钢件进行防氧化脱碳,可以采用装箱保护法,也可以使用不锈钢箔包裹法,还可以使用防氧化涂料刷涂模块表面。
签到天数: 22 天
发表于 2010-12-10 10:42:09 | 显示全部楼层
现在市场上的CR12材料都太差了,CR成分只有 7%  8%,有些还不到,所以好多高工对这方面都没有办法的,只好认了吧。
发表于 2010-12-10 21:19:15 | 显示全部楼层
可以试试降低温度,比如930,我们做得很不错,58-59没有问题。
发表于 2010-12-11 23:54:34 | 显示全部楼层
回复 6# xhhsw
    用真空炉淬。
发表于 2010-12-11 23:55:37 | 显示全部楼层
回复 9# 成一特钢
    这么夸张?这简直是太过分了,这种材料弄出来的模具使用寿命肯定低。
GMT+8, 2026-5-18 21:18 , Processed in 0.032573 second(s), 21 queries .
