查看: 8556|回复: 18
[求助] 渗碳层深度的测定
发表于 2010-8-14 09:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,本人是热处理新手,请问各位高人怎样测定渗碳层深度啊?深度怎么看啊?谢谢了
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-14 10:10:29 | 显示全部楼层
硬度法和金相法,金相法取过渡层的一半到表面位置。硬度法其界限值根据钢种不同而不同
发表于 2010-8-15 17:15:15 | 显示全部楼层
金相和硬度法两种,金相法是在平衡状态组织下测定,一般是全渗层加1/2过度层。根据技术要求不同,也有只测全渗层的,还有测至心部组织处的。硬度法标准要求由表面测至HV550处。如果有的硬度要求不同,一般测至硬度要求下限值处。
发表于 2010-8-15 21:38:50 | 显示全部楼层
我们工厂内通用的是硬度法,标准要求:由表面测至HV550处,如果有的硬度要求不同,一般测至硬度要求下限值处。
发表于 2010-8-15 21:47:30 | 显示全部楼层
金相法100X平衡态
发表于 2010-8-15 23:17:09 | 显示全部楼层
金相法:退火状态,取过渡层的一半到表面位置。硬度法:淬火状态,维氏硬度检查,由表面测至HV550处。硬度法是最终裁定方法。
周建国 + 5 感谢支持
发表于 2010-8-16 10:03:58 | 显示全部楼层
渗碳层深度的测定只能用金相法。
发表于 2010-8-16 15:18:46 | 显示全部楼层
回复 1# 水函三石
    楼主看看《齿轮材料及热处理质量检验的一般规定》(GB/T8539—2000)
 楼主| 发表于 2010-8-21 09:23:26 | 显示全部楼层
谢谢大家了!
签到天数: 8 天
发表于 2010-9-1 18:28:56 | 显示全部楼层
硬度法更权威些,可以参考下GB_9450-2005_钢件渗碳淬火硬化层深度的测定和校核
发表于 2010-9-3 09:17:50 | 显示全部楼层
回复 6# hehongzhan
    金相法要退火状态?
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-29 18:05:24 | 显示全部楼层
金相和硬度法两种。
签到天数: 26 天
发表于 2011-1-18 10:17:02 | 显示全部楼层
有没有人在淬火+回火状态下测层深?对层深会有什么影响?因为试块都是跟产品走,在淬火+回火状态下测层深
会比较方便。
签到天数: 26 天
发表于 2011-1-18 10:22:45 | 显示全部楼层
有没有人在淬火+回火状态下测量层深,这样做对层深会有什么影响?因为试块都是跟产品走,这样会比较方便。
发表于 2011-1-18 11:52:51 | 显示全部楼层
淬火后用硬度法测。
发表于 2011-1-18 12:02:07 | 显示全部楼层
我们厂测量渗层深度都是在回火后测量的!
签到天数: 26 天
发表于 2011-1-18 14:34:29 | 显示全部楼层
回火后就不可以用金相法了吗?请教退火法怎么操作?
发表于 2011-1-19 08:49:23 | 显示全部楼层
渗碳层深度的测定只能用金相法。但现在技术条件一般用硬化层深度,这样和使用性能相符一些。
发表于 2011-8-29 10:24:05 | 显示全部楼层
现在渗碳层和渗氮层的深度也可以不用金相法检测,完全可以借助微磁综合测量方法直接测量,只是需要制作对比试样。
GMT+8, 2026-5-1 12:49 , Processed in 0.036788 second(s), 23 queries .
