楼主: 一张餐巾纸
再出一道娱乐性的难题,谁能解?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-8-23 07:20:29 | 显示全部楼层
回复 38# 孤鸿踏雪
   过共析钢的亚温淬火,是有条件的。在淬火时除了温度的选择以外,对淬火前的组织和碳化物,也有严格的要求。利用亚晶界的相变原理,细化或超细化晶粒和碳化物,做好淬火前的组织准备。才能达到效果。但我认为楼主的工件不适合亚温淬火,因条件不具备。单纯降低一点温度的淬火,不能成为过共析钢的亚温淬火。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
 楼主| 发表于 2010-8-25 22:38:25 | 显示全部楼层
先谢谢诸位的热心回帖,当时解这道题的方法介绍如下:
1,这是一件陈年旧事,如果是现在,正如6#杨工所说,设计成组合型 ,这种麻烦事也就不存在了。然而,在技术管理不够完善的情况下,热处理常常是被动的,只能来什么干什么。当时遇上了,作为热处理工作者,只能就事论事,并且把它视为丰富热处理技能一次机会,所以也就掺和进去了。
   2,经过一番仔细了解情况,也确实看到已经想了好多办法试图减小热处理变形,同时也发现,所采取的措施重点放在减缓淬火的冷却速度上,在加热上也有相应的措施,如500℃-800℃多次预热和在盐浴炉中用先加热‘沙发座’,然后将 ‘靠背’浸入盐浴中的分段加热。然而,都没有解决问题。
   3,灵感告诉我,前面的措施虽然方向没有错,但没有到位。而且认为重点要考虑加热不均匀造成的变形问题。为验证这个想法,把已经报废的模子涂料保护不经预热直接放到1000℃的电炉中加热,然后随炉冷却到450℃以下出炉。检查‘靠背’的变形情况,结果是‘靠背’的弯曲量明显再次增大。这表明加热不均匀同样会引起严重的变形(引起靠背伸长发生弯曲的具体应力分析请自行琢磨)。
   4,采用了这样一种热处理方案,即务必使模子的薄处(靠背)与厚处(沙发座)在温差很小的情况下同步升至淬火温度。于是做一个可以放入该模子而尺寸比较宽裕的方形铁盒子,盖板为一块比铁盒子大一些的平板,模子放入后内部用铸铁屑+少量固体渗碳剂填实。盖上盖板后将盒子翻转180度,让盖板做底(成了底板)。周围用泥土密封。
   5,电炉加热。500℃,铁盒子放在一块粗不锈钢丝网上垫空入炉,保温均热后再分段升温至800℃、 850℃、最后升至淬火温度(1000℃),每一段都要保温均热。时间达到后,连同钢丝网平稳拉出盒子,放在小车上(环境为静止空气),揭开铁盒子,轻轻扒开模子周围的铁屑,使模子朝上的‘沙发座’略微先冷一会儿,然后把周围的铁屑全部扒开,让它在盖板上自行冷却。这期间,整个工件是不动的。冷下来后于220℃回火两次。最终获得基本满意的结果。
   6,解决同一问题的方法总是多种多样,以上仅为方法之一,更好的方法仍然可以继续讨论。世界上没有生而知之的事理,没有前面的‘干不好’就不会有后面‘干好了’,而且‘干不好’的功劳更显宝贵,不可抹杀。热处理中的好多棘手问题,遇上后未必都那么令人烦恼,开明的老板,不妨把它视为一种娱乐,叫你的部下解题;对那种不允许失败、认真了而‘干不好’也迁怒于人的老板,还是赶快离开他为上计,因为他没有前途,脑子里除了‘钱’以外,其它则是一片空白。
参与人数 1热处理币 +20 贡献值 +10 收起 理由
孤鸿踏雪 + 20 + 10 感谢解答!
发表于 2010-8-26 11:14:16 | 显示全部楼层
加热时,由于靠背先热先涨,底座后热后涨,而且此时又是靠背强度最低,塑性最好的时候,是要发生靠背弯曲的。
只是出炉后淬火前,先前的操作者接二连三的没有发现这种变形,实在是失误。想来干这关键活的都是骨干,这不应叫失误,就是错误。还是楼主细心!
之前考虑这个问题,并没有仔细考虑加热时热应力的影响,或许是操作习惯的问题。
楼主一说,恍然大悟,受教了!
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-26 11:41:18 | 显示全部楼层
如果在零件的薄弱处涂上一层适当厚度的耐火泥,使加热和冷却速度基本一致,还按正常的工艺处理也应该可以解决问题。
发表于 2010-8-26 12:20:33 | 显示全部楼层
Cr12MoV冷冲模具,我淬火处理做过不少,也有薄壁型的,只是工艺不一样,我们有淬火后磨削加工保证尺寸。如果取消后磨削,淬火操作经验非常重要。就此我有几点看法:1.先正火;2.按正常的淬火工艺加热,冷却至400±30℃出油空冷5~10分钟;3.及时回火,温度180℃。
发表于 2010-8-29 11:53:19 | 显示全部楼层
从来未做过模具热处理,从外行的角度给个建议:
鉴于该材料淬透性很好,可试试以下两个办法:
1、空冷或风冷
2、做一工装与模具相配,使成为一个完全的长方体,再一起整体淬火,工艺参数参照前面各位的建议
发表于 2010-8-29 12:22:43 | 显示全部楼层
此件经过预热正常温度加热保温后,将工作面朝下放平铁板上,再用风扇吹空冷至不烫手,200度回火2次。
发表于 2011-1-6 09:59:51 | 显示全部楼层
学习学习..........
参与人数 1热处理币 -100 贡献值 -100 收起 理由
所以因为 -100 -100 恶意灌水!
发表于 2011-4-20 14:33:44 | 显示全部楼层
智慧是无穷的
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
stove -3 灌水嫌疑!
签到天数: 522 天
发表于 2017-2-24 09:16:19 | 显示全部楼层
像这种锲而不舍的精神致敬
发表于 2017-7-14 21:25:05 | 显示全部楼层
空气预冷,240度等温淬火,
GMT+8, 2026-7-4 15:17 , Processed in 0.032064 second(s), 20 queries .
