查看: 5935|回复: 12
内孔高频淬火
发表于 2010-8-14 21:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁家有小孔直径36-28mm高频淬火
发表于 2010-8-14 23:38:14 | 显示全部楼层
现在有很多20-45KW小高频机,感应器可以做成多圈小感应器。加热后淬火。我们厂没有对外接产品。
签到天数: 32 天
发表于 2010-8-16 11:04:41 | 显示全部楼层
内孔淬火有两种形式:1,整体加热后再进行淬火;2,边加热边淬火
采用哪种形式要根据工件的要求而定
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-16 11:11:18 | 显示全部楼层
我们这里可以做
签到天数: 272 天
发表于 2010-8-16 12:57:43 | 显示全部楼层
只是感应器不同,有设备就可做
发表于 2010-8-16 17:05:49 | 显示全部楼层
回复 1# ljh5409
    我做过Ф32的内花键孔。
发表于 2010-8-16 17:07:47 | 显示全部楼层
回复 1# ljh5409
    楼主看看这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=49139&fromuid=31405
发表于 2010-8-20 12:56:06 | 显示全部楼层
我们这可以做电话:13685132416
 楼主| 发表于 2010-8-21 17:36:05 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪: 你好!你是否说的具体点好吗?
        联系方式:LJH5409@163.COM
签到天数: 10 天
发表于 2010-8-21 22:43:11 | 显示全部楼层
这个好解决
做连续淬火感应器,感应器与零件内壁的间隙控制在1.5-2mm内,要求较高的工装精度。
感应器斜向下45°喷水
调试时要控制水压,防止“反水”造成无法加热
调试过程中层深较浅时,会出现“波浪形”硬化层。
我们公司可以做
十堰天舒机电科技有限公司
www.ts-heating.com
发表于 2010-9-5 15:53:03 | 显示全部楼层
回复 7# 孤鸿踏雪
这个帖子的楼主上来问解决方案,最后自己解决了,然后就消失了。技术保密到何种程度?
发表于 2010-9-5 15:56:39 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
追求卓越 发表于 2010-9-5 15:53
    这个涉及到知识产权问题,是可以理解的。
签到天数: 21 天
发表于 2010-9-5 19:12:24 | 显示全部楼层
其实他那些也不算什么“知识产权”,有一本感应热处理的书上就有关于小孔淬火的介绍。不要说10mm的,6、5mm的也可以
GMT+8, 2026-7-20 00:27 , Processed in 0.032590 second(s), 21 queries .
