查看: 9779|回复: 12
[求助] 急~请教40CrNiMo去氢退火工艺
发表于 2010-8-15 08:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司最近锻造了一批40CrNiMo中型锻件,锻后马上进行了去氢退火,工艺是:(装炉量50T)加热到780℃,保温10小时,随炉缓冷至500℃以下时出炉空冷,请问这种退火工艺有什么问题吗?退火之后经超声波探伤没有什么问题,但是经过10多天后,再次探伤发现又出现白点而且还有了微裂纹,请教各位高手,此种锻件锻后应该怎样处理,万分感谢!!!!!
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-15 09:43:32 | 显示全部楼层
你的工艺不能很好的去氢:因为高温条件下材料对氢原子有较大的固溶度,更低的温度H原子的扩散驱动力又不够。
推荐一个工艺:
锻后600-650待料,升860-870保温,空冷到350-400左右再进炉升到640-660保温,50℃/h降到400度,再20℃/h降到150度出炉……注意降温速率特别是400度到150的速率不能快了……
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-15 09:44:57 | 显示全部楼层
还有个简单但时间较长的工艺,就是在300度等温20小时
 楼主| 发表于 2010-8-15 13:36:24 | 显示全部楼层
谢谢您的回答,还有个问题想问您一下,如果现在锻件已经是冷锻件了,去氢处理应该怎么做呢?谢谢!
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-15 17:26:23 | 显示全部楼层
回复 4# mzq3000
    300度长时间等温,工件越厚时间越长,然后缓冷
签到天数: 52 天
发表于 2010-8-15 20:14:09 | 显示全部楼层
白点都已经产生了,去氢后白点会消失么?只能改锻了。记得下次用冶金质量好的材料,锻造比大一点,锻后去氢。
发表于 2010-8-15 23:27:21 | 显示全部楼层
去氢处理250-300℃,保温时间按回火时间计算。
签到天数: 10 天
发表于 2012-3-16 22:17:44 | 显示全部楼层
镍一钢退火简单,奥氏体化高点870~900度保温然后空冷或350~400度保温,最后升温到650保温时间按6~7h/100mm,保温结束后炉冷到200度出炉空冷
签到天数: 80 天
发表于 2013-10-14 15:21:40 | 显示全部楼层
你这是什么工艺呀?根本没有扩氢的作用,2楼和8楼提供的才是扩氢退火工艺
签到天数: 636 天
发表于 2023-11-23 14:40:36 | 显示全部楼层
李晓超 发表于 2012-3-16 22:17
镍一钢退火简单,奥氏体化高点870~900度保温然后空冷或350~400度保温,最后升温到650保温时间按6~7h/100mm, ...
这个300-400度的保温时间是多久啊
签到天数: 25 天
发表于 2023-11-23 16:41:30 | 显示全部楼层
新人来学习一下,学学前辈们的热处理方式
签到天数: 583 天
发表于 2023-12-8 13:50:39 | 显示全部楼层
190度保温8+8至少16小时以上
签到天数: 15 天
发表于 2024-2-6 15:11:05 | 显示全部楼层
不懂就问:锻件里的氢是哪里来的啊?
GMT+8, 2026-6-28 21:59 , Processed in 0.033547 second(s), 22 queries .
