查看: 5292|回复: 4
[求助] 求助:34CrNi3MoA可水淬油冷么
发表于 2010-8-15 09:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械性能要求较高RM=1080-1200MPA,RP>=930MPA,这么高的机械性能截面320*200的工件只油冷肯定达不到要求,可以采用水淬油冷的方式么?请给与指教!
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-15 09:35:03 | 显示全部楼层
没有尖角可以淬盐水
签到天数: 52 天
发表于 2010-8-15 20:16:18 | 显示全部楼层
完全可以,注意淬火温度,入液前预冷!
 楼主| 发表于 2010-8-16 15:44:44 | 显示全部楼层
请问二位师傅,多少的淬火温度合适呢?加热过程中是否必须要在650度保温预热呢?
签到天数: 35 天
发表于 2010-8-17 12:15:09 | 显示全部楼层
回复 1# 河南lyxrcl
    直接用水基淬火介质。完全没有问题。
咨询 NK@heayao.com
GMT+8, 2026-5-19 02:33 , Processed in 0.029057 second(s), 22 queries .
