查看: 13855|回复: 6
[讨论] 喷砂影响因素?
签到天数: 11 天
发表于 2010-8-15 09:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一款1010材质的小工件,热处理工艺为:
1.890*180min渗碳---880*30min淬火----160*2.5H回火----零下80度深冷---160*2.5H回火---清洗烘干后 喷砂处理
淬火油为:科润的 等温分级淬火油
喷砂:0.4mpa的 压力 100#玻璃砂
以上为一家热处理公司热处理工艺及喷砂工艺
2.880*200min渗碳---840*30min淬火----160*2.5H回火----零下80度深冷---160*2.5H回火---清洗烘干后 喷砂处理
淬火油为:科润的 等温分级淬火油
喷砂:0.3-0.35mpa的 压力 100#玻璃砂
以上为另一家热处理公司
在后工序喷砂过程中:第二家热处理公司热处理后喷砂后,表面很黑,第一家热处理后喷砂后,表面很光亮
我想请教一下各位,这个和淬火油有关系吗?
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-15 12:04:14 | 显示全部楼层
是否是第二家的砂很脏?
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2010-8-15 21:02:29 | 显示全部楼层
回复 2# 离别钩
    同一家买的砂
发表于 2010-8-15 22:22:56 | 显示全部楼层
一般喷砂处理表面很光亮,表面很黑一般为没有喷干净,多喷几下,喷砂压力小了。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2010-8-16 15:16:59 | 显示全部楼层
谢谢各位,已经确认为喷沙压力太小导致而成
发表于 2020-10-10 15:04:01 | 显示全部楼层
一般对喷砂结果有主要影响的有 1、压力大小的调节 2、喷枪的距离、角度的变化 3、磨料类型对喷砂的影响
想要了解更多关于喷砂的问题可以访问我们的网站不锈钢喷砂加工了解更多
签到天数: 201 天
发表于 2020-10-12 15:48:16 | 显示全部楼层
影响因素就两个,喷砂压力,工件表面没有清洗干净
GMT+8, 2026-7-4 12:23 , Processed in 0.029846 second(s), 20 queries .
