查看: 8727|回复: 10
[求助] 20CrMnTiH2与20CrMnTiHH有何区别?
发表于 2010-8-15 20:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTiH2与20CrMnTiHH是一样吗?二者有何区别?HH代表什么?
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-15 20:46:28 | 显示全部楼层
20CrMnTi和20CrMnTiH区别:带H的是控制了淬透性的钢,不带H的淬透性带比较宽,当然价格有差异。
20CrMnTi与20CrMnTiH的区别主要是:
1、对夹杂物、晶粒度等指标20CrMnTi材料在交货时标准没有强制规定,而20CrMnTiH材料在交货时必须符合标准要求,即内在质量要求加严。
2、为了提高钢的淬透性,钢厂一般会提高Cr、Mn的含量,即成本增加。
另外为了不同的用户便于选材,淬透性钢按淬透性带作了一些分类:
GB/T5216-2004《保证淬透性合金结构钢技术条件》中将20CrMnTi分为20CrMnTiHH、20CrMnTiH、20CrMnTiHL三类。
CGMA001-2004《 车辆齿轮用钢技术条件》将20CrMnTi分得更细:即20CrMnTiH1、20CrMnTiH2、20CrMnTiH3、20CrMnTiH4、20CrMnTiH5、20CrMnTiH6
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-8-15 20:50:50 | 显示全部楼层
楼上能否解释一下HH、H、HL分别什么意思?20CrMnTiH2与20CrMnTiHH等同吗?有无联系?
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-15 20:52:02 | 显示全部楼层
为了把淬透带控制的更好更窄,控制钢厂生产冶炼时往往还要根据残留的其它元素分析,并根据公式计算Cr\Mn加入量,有时是根据冶炼出来后对成分进行全分析,并以此来计算淬透性,在把该炉钢归入H1或H2或H3或H4等。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-15 21:04:49 | 显示全部楼层
不能等同,标准不一样,HH高淬透性、H中间淬透性、HL低淬透性,HH与H5,H6接近,至于具体Jx数据已经记不得了。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-15 22:13:13 | 显示全部楼层
HH为上2/3淬透带、H基准淬透带、HL下2/3淬透带,这个准确了
孤鸿踏雪 + 5 感谢解答!
 楼主| 发表于 2010-8-16 07:52:00 | 显示全部楼层
回复 5# 离别钩
    按照GB/T5216-2004《保证淬透性合金结构钢技术条件》的规定20CrMnTiHH的J9=26~35HRC,J15=20~28HRC;
而CGMA001-2004《 车辆齿轮用钢技术条件》规定20CrMnTiH2的J9=30~34HRC,J15=24~31HRC。
 楼主| 发表于 2010-8-16 07:57:39 | 显示全部楼层
最近供方来料我们做了对比试验:
   Ф48圆棒,925℃渗碳后830℃淬火剖且切测试心部硬度:20CrMnTiH3为36.5~39HRC,20CrMnTiHH为22.5~27.5HRC。
发表于 2011-2-10 15:07:33 | 显示全部楼层
回复 2# 离别钩
    你好 我想知道带H的具体加了什么工艺  麻烦介绍一下  谢啦   还有HH的
发表于 2011-2-12 15:05:40 | 显示全部楼层
淬透性主要是由于成分的改变而改变的,难度在于成分控制的均匀性和范围很窄。成分变化,轧钢工艺相应调整,应该不大!
发表于 2011-2-13 21:55:51 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
GMT+8, 2026-7-17 17:06 , Processed in 0.032237 second(s), 21 queries .
