查看: 7736|回复: 16
[求助] HT250机床导轨表面淬火工艺
发表于 2010-8-16 09:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一机床导轨淬火,一个V型面,一个平面.一起淬.V型成直角,宽度各70,平面宽100,跨距300采用超音频淬火,功率100.长有4616,请问该如何控制行走速度和喷水压力?
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-16 09:21:03 | 显示全部楼层
两个一起淬火的话,你的功率显得小了一些,主要是中间跨距大,无效损耗大。不过感应器设计好了,应该不是问题,中间无效部分包括电极板引出的感应器部分要尽可能的减小面积。喷水压力2-4kg都可以,用人工控制行走就可以了。
 楼主| 发表于 2010-8-16 10:29:37 | 显示全部楼层
谢谢!我还想问详细一点,就是行走速度具体要多少mm/S,淬火温度多少,需不需要淬火液?
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-16 11:54:30 | 显示全部楼层
以前我用100KW做个单边的情况,喷水就可以了不需要淬火液,做1.5米长大概就10分钟,淬火温度900度(这是个理论温度,但你无法测量或测量不准确)最好的办法经验+感觉。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-16 11:56:19 | 显示全部楼层
你如果用电机控制行走速度,就可以根据检测结果来确定工艺参数(速度、电流等),其实稍微有高频经验的工人就可以控制的很好了。
发表于 2010-8-16 12:32:40 | 显示全部楼层
一般是用电接触加热淬火。
 楼主| 发表于 2010-8-16 13:51:30 | 显示全部楼层
6楼请讲清楚点,怎样用电接触加热淬火?
 楼主| 发表于 2010-8-16 16:59:31 | 显示全部楼层
2楼有QQ吗?
发表于 2010-8-17 08:23:12 | 显示全部楼层
你好,你的超音频设备是哪里的设备?做机床导轨淬火的有很多经验在里面,在我们众多的客户中,有生产床子和维修床子用这种客户,要求有严格与不严格。一些大机床厂,如青海机床厂、太原机床厂、广州机床厂用的都是我们120型的感应加热设备(双边淬),单边淬的,目前市场上应用的不超过3家,一般跨度不超过250的可以采用80型的,像您这种,首先地面一定要打平,其二,行走速度和功率方面的问题要把握好,各个厂家有的要求也不同,淬深层和精磨量也不一样,所以机床导轨淬火全是经验在里面。最后,关于机床导轨淬火的变形量是无法避免的,与很多因素有关,只有最大的可能的减小变形量的大小,不能完全消除。
 楼主| 发表于 2010-8-17 10:15:48 | 显示全部楼层
谢谢!我们用的也是120设备,因为没有经验,所以感觉象行走速度,功率方面不好把握,硬度要求不是很严,HRC50以上就行,要确保不产生裂纹,请提供具体的工艺!
发表于 2010-8-17 11:01:13 | 显示全部楼层
我基本上天天都做轨道,就是变形问题不好解决,一般硬度都在52——57 HRC,因为工件大,没法回火,变形问题那位能解决,《楼上说的行走速度3mm/s可以了,4楼说的用手推太土,也太快了,1.5米长的起码20分钟以上,功率看火色》
 楼主| 发表于 2010-8-17 13:33:54 | 显示全部楼层
11楼的应该很有经验了,有没有碰到过热、过烧、裂纹现象,淬火用的是水吗?我们现在设备刚买回来,请教一下如何制定工艺?
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-17 14:26:17 | 显示全部楼层
回复 11# 137513784
这个时间或速度跟你设备的频率、感应器等因素有关,如果加热速度慢到20分钟的话恐怕变形有点大的。
 楼主| 发表于 2010-8-17 15:11:37 | 显示全部楼层
频率是20-35KHZ,加热速度慢到20分钟是什么意思?
签到天数: 18 天
发表于 2010-8-18 19:59:47 | 显示全部楼层
我也是专门做机床导轨热处理的,我觉得11楼说的1.5米用20分钟时间是不是太长了,一般我们就用10分钟差不多了,淬硬层3-5mm,控制变形量主要在感应器的设计上,一般的导轨主要热处理平面、侧面、底面,如果感应器设计三个面一起淬火的话变形量就大,现在我把感应器拆成平面和侧底面分两次完成变形量小了很多,只是成本有所增加。工艺是说不清楚的,主要是靠经验,楼主可以用废料反复试验就会找到感觉的。
 楼主| 发表于 2010-8-19 07:40:59 | 显示全部楼层
那就是行程每分钟150毫米,为了保证质量,增加成本也是必然的。
签到天数: 10 天
发表于 2010-8-23 22:50:13 | 显示全部楼层
回复 3# xgqdaya
    移动速度与功率和频率有关的
  要具体实验才能确定
  不同设备和感应器的效率不一样,移动速度差别也很大的
GMT+8, 2026-7-20 00:27 , Processed in 0.035321 second(s), 21 queries .
