查看: 7074|回复: 12
[求助] 高铬合金退火开裂!!!救命啊!!!!!救命!!!!
发表于 2010-8-16 09:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的高铬合金成分如下:Cr=26~30,C=2.6~2.8,Si=0.7~1.0,Ni=7,Mo=3,P,S<0.8
淬火都没开裂,现在出现大量退火开裂,而且,退火开裂断口是白口,冷却发生在200℃出炉以后,铸件都可以用手触摸时。
退火工艺:40℃/h加热至600℃保温2小时后70~80℃/h加热至980℃保温2~3h后随炉冷却至200℃以下出炉。
各位大侠,救命啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-8-16 10:21:47 | 显示全部楼层
只能分享这么一个经验告诉你 我们厂的3CR13加热速度超过50°C的时候就容易出问题
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-16 11:59:53 | 显示全部楼层
升温速度快了,最好有两个保温平台,另外可能你的炉冷速度也快了,炉冷建议在600度及300度等温。
发表于 2010-8-16 12:08:08 | 显示全部楼层
退火工艺不对。(硬度反而升高了吧)
发表于 2010-8-16 12:28:05 | 显示全部楼层
试试下面的退火工艺:40℃/h加热至600℃保温2小时后70~80℃/h加热至980℃保温2~3h后随炉冷却至720--760℃保温2--8小时缓慢炉冷至580℃出炉.空冷。
签到天数: 119 天
发表于 2010-8-16 18:49:02 | 显示全部楼层
如果产品的材料没有问题,那么就是加热的速度过快所致。需阶梯性加热为好,且需足够的保温时间。
 楼主| 发表于 2010-8-17 04:57:47 | 显示全部楼层
不是在加热的时候发生开裂的,冷却到100℃左右时可以听到清脆的“叮”,而且断口没有氧化发黑组织,裂纹断口是白口,所以推断是在冷却到100℃左右发生开裂。
另外,关于3楼说的600℃~300℃冷速要慢,因为炉子密封性能较好,600℃~300℃的冷速在15℃/h以下,而且,温度越低,冷速越慢。头疼啊。我会试试5楼提供的建议。谢谢大家费心了!!!!!
发表于 2010-8-17 08:58:26 | 显示全部楼层
难道是冷脆?100度冷脆也不对啊!你这是什么材质?Si的含量可不少啊,本人愚见加热到1030炉冷至200保温2小时,再冷至室温出炉
发表于 2010-8-17 19:26:44 | 显示全部楼层
五楼在等你的实验结果。
 楼主| 发表于 2010-8-18 04:58:57 | 显示全部楼层
用试块怎么做都没问题,产品退火就有问题了,我今天拍点照片给大家看看,帮帮出出主意
签到天数: 21 天
发表于 2010-8-18 19:44:16 | 显示全部楼层
做一下金相检验看看有无第二相析出,这可能与析出σ相及碳化物有关
 楼主| 发表于 2010-8-19 20:19:47 | 显示全部楼层
大家辛苦了。。。。。。。。合肥工业大学帮助检验结果出来了,原料中高碳Cr铁含S、P超高。
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-29 19:29:20 | 显示全部楼层
炉冷速度快了,炉冷建议在600度及300度等温。
GMT+8, 2026-4-30 22:23 , Processed in 0.032505 second(s), 21 queries .
