查看: 13065|回复: 19
[求助] 奥氏体不锈钢淬火和固溶有什么区别?
发表于 2010-8-16 10:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前用到ASME SA182F304的锻件,标准上热处理要求为固溶加淬火,二者有什么区别?
如果是一样的,标准肯定不会单独写出来,但是奥氏体不锈钢做淬火又是为了什么?一般不都只要固溶就行了吗?
如果做淬火,组织还能是奥氏体吗?
发表于 2010-8-16 11:56:35 | 显示全部楼层
标准上热处理要求为固溶淬火.
 楼主| 发表于 2010-8-16 12:28:41 | 显示全部楼层
标准上是这么要求的,但是为什么要这么要求。
对于奥氏体不锈钢固溶和淬火的区别是什么?
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-16 16:45:52 | 显示全部楼层
其实就是固溶处理,高温固溶于奥氏体中的合金元素或化合物,在冷却时由于固溶度的变化可能会析出,为了抑制这种析出而采用快速冷却,如水冷。这个过程类似马氏体淬火,很多人就把这个过程叫做固溶淬火。
发表于 2010-8-16 21:32:51 | 显示全部楼层
回复 3# hellfire
哪个标准上会是这么要求的?
奥氏体不锈钢的固溶处理外在方法与淬火相同但是实施目的以及得到相变产物是有着根本区别的。
签到天数: 7 天
发表于 2010-8-16 22:21:06 | 显示全部楼层
应该是对固溶处理理解的问题吧
固溶淬火并不是固溶+淬火,而是固溶冷却时保持较快速度,保持单相组织,说白了就是固溶,只是叫法上有这么叫而已
签到天数: 21 天
发表于 2010-8-17 19:23:44 | 显示全部楼层
固溶不发生相变,淬火有相变
发表于 2010-8-17 23:11:57 | 显示全部楼层
应该就是固溶吧?
发表于 2010-8-18 14:13:04 | 显示全部楼层
就不是一回事!!!!固溶处理是为了时效析出细小的相为手段的强化手段,对于奥氏体钢来说,虽然固溶处理也包含有令碳重新溶入A,使之达到过饱和的过程,但是得到的产物就不是一样的 固溶处理时要得到的是固溶体,淬火得到的是马氏体,前者的含义比后者要广!!
发表于 2010-8-18 14:14:15 | 显示全部楼层
补充一下 固溶处理是软化材料以便加工的 淬火是得到马氏体属于硬化材料
签到天数: 226 天
发表于 2010-8-18 18:40:04 | 显示全部楼层
304的固溶和淬火应该是一回事
 楼主| 发表于 2010-8-19 11:11:03 | 显示全部楼层
回复 5# ZX771
    在ASME SA182/SA182M-2007上的要求,如果说对于奥氏体不锈钢固溶和淬火一样,为什么标准里特别写明了是固溶加淬火
发表于 2010-8-21 15:07:00 | 显示全部楼层
同意6楼的理解
发表于 2010-8-23 21:19:29 | 显示全部楼层
如果你看的是中文标准的话,可能是翻译问题,现在好多英文标准翻译的驴头不对马嘴!
 楼主| 发表于 2010-8-23 22:22:08 | 显示全部楼层
标准在ASME 第二卷 partA 2007版SA182/SA182M-2007 258页的表一:F304 solutions treat and quench
发表于 2010-8-24 21:42:24 | 显示全部楼层
应该是固溶退火吧!ASME经常这样写
 楼主| 发表于 2010-8-26 16:16:40 | 显示全部楼层
回复 16# mdw2003
    要是退火就是annealing了,而不是queching
发表于 2010-8-26 22:17:13 | 显示全部楼层
回复 17# hellfire
  对于“  solutions treat and quench”意思,应解释为溶解和冷却即固溶处理的两个步骤,solutions treat直译为溶解处理表示加热的作用,quench意思是速冷作用是抑制溶解物的析出,而不是淬火。以增加硬度为目的的冷却才称作淬火用quench hardening表示,quench是广泛意义的速冷并不专指淬火硬化。
发表于 2010-11-1 00:27:46 | 显示全部楼层
都是一样的,只补过奥氏体不锈钢没有相的转边,是把碳化物之类的在奥氏体化的温度,让他们快速溶解到A中,我们一般说的淬火是因为有相的转变,这是我个人的理解!仅供参考
签到天数: 344 天
发表于 2010-11-1 10:13:56 | 显示全部楼层
quench不仅仅指淬火,那是理解的问题,由于翻译有可能不是专业出身的,所以翻译起来是按照字面意思理解的。在看资料的时候最好拿着英文原版一起看。
GMT+8, 2026-7-17 22:23 , Processed in 0.036835 second(s), 20 queries .
