查看: 6243|回复: 12
热处理零件缩短
签到天数: 124 天
发表于 2010-8-17 21:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司零件中碳合金钢(相当于国内40CrNiMoA)真空热处理后,零件缩短0.37mm,
零件轮廓尺寸Φ150*600.  工艺是真空热处理, 拉出来空气淬火.
而外发给别的公司做1炉零件还涨长, 最大0.10mm,  工艺是真空热处理, 炉内氮气淬火.
请问是什么原因?
还有热处理变形与天气,冬夏的关系.
签到天数: 124 天
 楼主| 发表于 2010-8-17 21:07:13 | 显示全部楼层
回火空气炉回火,
发表于 2010-8-17 22:36:42 | 显示全部楼层
热处理变形的原则:趋向球形。也就是根据这个原则如何控制变形。
签到天数: 124 天
 楼主| 发表于 2010-8-18 06:54:03 | 显示全部楼层
关键是高压氮气淬火就涨长啊, 自然的空气淬火就缩短啊.
发表于 2010-8-18 17:38:31 | 显示全部楼层
可能是表面产生氮化物,空气中试有氧化层么!
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-18 21:16:28 | 显示全部楼层
如果冷却速度差不多就奇怪了
签到天数: 272 天
发表于 2010-8-18 22:17:59 | 显示全部楼层
可能是组织关系
发表于 2010-8-18 23:36:29 | 显示全部楼层
零件轮廓尺寸Φ150*600,零件缩短0.37mm,热处理变形趋向球形,淬火变形正常。
签到天数: 52 天
发表于 2010-8-19 18:34:32 | 显示全部楼层
热应力和组织应力的变形是不一样的,前者以组织应力为主,后者以热应力为主。
发表于 2010-8-19 19:54:36 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,适当调整冷却速度,就可解决问题。
签到天数: 124 天
 楼主| 发表于 2010-8-19 20:05:13 | 显示全部楼层
2.5Bar  氮气淬火比自然空气冷却速度快.
2.5Bar  氮气淬火 主要为组织应力涨长
自然空气冷却 主要为热应力缩短
签到天数: 124 天
 楼主| 发表于 2010-8-19 20:06:30 | 显示全部楼层
回复 10# renbenfg
    提高冷却速度, 可以那油淬试试就知道了?
签到天数: 6 天
发表于 2010-8-25 18:37:37 | 显示全部楼层
回复 1# 混在西北
    40CrNiMo应该是调质处理的吧,按照正常调质来讲,越长部分调质后相对变的更长,短部分相对涨的少!我们公司做齿轮的涉及到压力角的问题!对这个要求比较高!
GMT+8, 2026-7-4 16:53 , Processed in 0.033339 second(s), 20 queries .
