查看: 7524|回复: 9
[讨论] 简述关于残奥氏体、铁素体及碳化物超标的原因!
签到天数: 17 天
发表于 2010-8-18 10:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
讨论一下关于残奥、铁素体及碳化物超标的原因。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-18 10:27:40 | 显示全部楼层
这与原材料、热处理工艺等因素有关
发表于 2010-8-18 10:42:11 | 显示全部楼层
萍儿 发表于 2010-8-18 10:11
    楼主讲的可是渗碳淬火件?
  残奥超标主要是因为奥化温度过高且时间过长,引起Ms点大大降低,并使奥氏体热稳定化;另外奥化后的工件淬火冷却深度有关。
  铁素体则是由于淬火奥化温度过低或淬火冷却强度不足所致;
  碳化物超标主要是渗碳碳势过高(或固体渗碳时渗剂活性过高)、强渗时间与扩散时间比例设置不当造成的。
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2010-8-18 16:40:58 | 显示全部楼层
我们是渗碳件,前期出的工件隔两盘就会出一盘F 超标,块状的,而且硬度也不稳定,杨工能给分析一下么?
发表于 2010-8-18 17:03:08 | 显示全部楼层
回复 4# 萍儿
    你先提供一下贵司的设备情况,是单排连续线吗?现在的工艺参数(各区温度、碳势设定)?
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2010-8-18 18:17:12 | 显示全部楼层
双排连续渗碳炉 ,温度碳势分别是880   920/0.95  930/1.10   910/0.85   890/0.80
发表于 2010-8-19 07:01:27 | 显示全部楼层
回复 6# 萍儿
    看你的各区碳势设定并不高,最终淬火温度可不低!这种情况残奥多是合乎逻辑的,但不应出现铁素体不合格。不知是什么材料?如果你确认铁素体不合格,而温度、碳势都是正常的,则唯一的可能是,这个材料混杂有脱氧不彻底的沸腾钢或半镇静钢。
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2010-8-20 08:50:44 | 显示全部楼层
材料是20CrMnTi的
发表于 2010-8-20 13:53:34 | 显示全部楼层
渗碳淬火件残奥超标、碳化物超标主要是碳势过高。
铁素体则是由于淬火时温度过低或淬火冷却强度不足。
签到天数: 437 天
发表于 2010-8-21 16:54:28 | 显示全部楼层
能确定你的炉温吗?不妨测个温
GMT+8, 2026-5-19 00:27 , Processed in 0.033317 second(s), 27 queries .
