查看: 6932|回复: 5
[求助] 20Mn材料性能问题
发表于 2010-8-18 11:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
20Mn船检的锻件粗车后,910保温10小时后水冷20分钟,回火560性能要求抗拉大于520,屈服大于260,断面收缩率大于45%,收缩率大于30%,可还是达不到抗拉低了谁能帮帮我啊谢谢了
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-18 13:25:40 | 显示全部楼层
保温10小时,多大的锻件?这个尺寸很重要
发表于 2010-8-18 14:17:58 | 显示全部楼层
提高抗拉强度,可降低回火温度。
 楼主| 发表于 2010-8-19 10:45:00 | 显示全部楼层
回火温度有规定不小于550
 楼主| 发表于 2010-8-19 10:45:51 | 显示全部楼层
尺寸直径在500左右,6米长
签到天数: 33 天
发表于 2012-8-27 22:54:21 | 显示全部楼层
zhuludong 发表于 2010-8-19 10:45
回火温度有规定不小于550
那就提高淬火硬度啊
GMT+8, 2026-7-19 09:02 , Processed in 0.029517 second(s), 20 queries .
