查看: 6039|回复: 10
[求助] 10.9级螺栓淬火搁置的时间长了是否还能回火满足标准要求
发表于 2010-8-18 14:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教10.9级螺栓淬火后在油池中放置的时间长达一年,现在是否还能回火满足标准要求
签到天数: 872 天
发表于 2010-8-18 14:24:37 | 显示全部楼层
怎么会有这样的热处理工艺哟!没有这方面的实践经验,最好是不用了,担心淬火后应力释放有显微裂纹等缺陷。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-18 14:28:27 | 显示全部楼层
是当时淬火时掉到油池里没捞上来的吧,只要没有裂纹,回火后一样可用
 楼主| 发表于 2010-8-18 14:48:20 | 显示全部楼层
是掉到油池里后捞上来
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-18 15:34:28 | 显示全部楼层
我以前用盐炉回火(180度)也遇到过工件掉入盐浴池的情况,一年多后清理盐浴池才捞上来,检测硬度是合格的,又做了金相没发现什么问题,就当正品走了。
签到天数: 226 天
发表于 2010-8-18 18:46:58 | 显示全部楼层
10.9级螺栓淬火后在油池中放置的时间长达一年,为什么会这样啊
 楼主| 发表于 2010-8-19 16:52:58 | 显示全部楼层
油池大一年才清理油池一次
发表于 2010-8-19 16:56:16 | 显示全部楼层
小私厂就用吧!一般正规的厂是绝对报废的,我们公司清理油槽时,不管零件多少好坏,统统的报废,对顾客负责啊!老板对良心负责
发表于 2010-8-19 17:52:18 | 显示全部楼层
回复 7# YOU789
    油槽可以做个钢网框,每次操作完毕提起网框打捞掉入的工件。
签到天数: 633 天
发表于 2010-8-19 18:08:19 | 显示全部楼层
油槽低部没有水,工件不会开裂,油是热的,只要回火后硬度合格,金相没有问题,就可以作为正品,没有必要报废.
签到天数: 523 天
发表于 2010-8-19 18:09:33 | 显示全部楼层
不知楼主的螺栓用的什么材料的,由于淬火油温的作用,只要没有开裂,回火后可以使用。性能应该能达到。
GMT+8, 2026-5-19 02:33 , Processed in 0.031759 second(s), 22 queries .
