查看: 6587|回复: 5
[求助] 关于马氏体含碳量
发表于 2010-8-19 15:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
究竟什么是马氏体含碳量,在热处理过程中如何控制马氏体的含碳量?请各位专家帮忙解释一下,多谢.
发表于 2010-8-19 15:54:24 | 显示全部楼层
就是原奥氏体中的含碳量
发表于 2010-8-19 16:05:38 | 显示全部楼层
含碳量高低影响到加热奥氏体化温度和冷却转变MS,含碳量高加热温度较低,马氏体转变点也低,形成的马氏体细小
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-24 19:51:20 | 显示全部楼层
马氏体是碳在α-Fe中的过饱和固溶体,这个过饱和的固溶量就是马氏体中的碳含量。对于中低碳钢,因奥氏体化后碳化物基本全部溶入奥氏体中,淬火后碳就全部固溶于α-Fe中,回火可以析出部分碳化物,回火温度越高,碳化物析出越多,马氏体中碳含量逐渐下降。对高碳钢,加热只溶解部分碳化物,加热温度越高,溶解量越大,随后形成的M碳含量也越高。
 楼主| 发表于 2010-8-26 15:52:46 | 显示全部楼层
多谢楼上的.
签到天数: 333 天
发表于 2010-8-26 16:24:59 | 显示全部楼层
这个附件可以看一看。
GMT+8, 2026-7-17 22:13 , Processed in 0.030394 second(s), 21 queries .
