查看: 6996|回复: 13
[求助] 急需求教
发表于 2010-8-20 08:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!急需一个根据材料元素含量计算最佳淬火温度公式,有谁知道,请帮忙,非常感谢!
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-20 11:36:59 | 显示全部楼层
AC3=910-203乘以根号C-15.2Ni+44.7Si+104V+31.5Mo+13.1W
根号打不出来
发表于 2010-8-20 16:03:04 | 显示全部楼层
xiaotao1983 发表于 2010-8-20 08:37
    有这样的计算公式吗?
发表于 2010-8-20 17:44:42 | 显示全部楼层
没听过,有这样的 经验公式话,我也很想看看哦,呵呵
发表于 2010-8-20 23:13:18 | 显示全部楼层
啊,这可是第一次听说
发表于 2010-8-23 10:47:48 | 显示全部楼层
寻找中。。。
发表于 2010-8-23 20:52:20 | 显示全部楼层
这个有,在热处理工艺学中能查到,和成分,试样尺寸等等有关
签到天数: 272 天
发表于 2010-8-23 22:07:49 | 显示全部楼层
有这个公式,但要知道成分
发表于 2010-8-24 07:51:44 | 显示全部楼层
回复 8# TYT0861
    能否上传一份?
 楼主| 发表于 2010-8-24 10:12:20 | 显示全部楼层
能否上传一份谢谢!
发表于 2010-8-24 20:42:34 | 显示全部楼层
寻找中。。。
发表于 2010-9-19 15:53:52 | 显示全部楼层
也需要向各位高手学习下。
发表于 2010-9-19 16:20:23 | 显示全部楼层
适度参考吧,淬火温度哪有什么最佳不最佳的,说通常淬火温度还差不多。产品要求千差万别,如果有人要你用高速钢做个螺丝你还有必要高温淬火吗
发表于 2010-9-19 20:02:19 | 显示全部楼层
一般关于淬火温度的考虑,主要区分亚共析钢和过共析钢。亚共析钢淬火温度的考虑,AC3+30~50,AC3可以根据钢种成分计算出来。一般淬火温度不会控制太高,因为容易开裂。过共析钢淬火温度为AC1+30~50,同样温度不应取的过高。
GMT+8, 2026-7-17 22:14 , Processed in 0.034195 second(s), 22 queries .
