查看: 5809|回复: 14
[求助] 芯部硬度不均
签到天数: 67 天
发表于 2010-8-20 09:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一款C15材质在淬火时芯部硬度有两级分化现象,同一工件上芯部硬度最高为426HV,最低为231HV,敢问是什么问题?
签到天数: 32 天
发表于 2010-8-20 09:57:36 | 显示全部楼层
什么形状的产品,操作的工艺是什么
发表于 2010-8-20 10:42:31 | 显示全部楼层
先检测你的硬度是否打准了没有!维氏硬度机检测点比较小。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-20 11:29:39 | 显示全部楼层
材料偏析,最好结合金相组织分析。
发表于 2010-8-20 13:11:07 | 显示全部楼层
同意楼上的观点。
发表于 2010-8-20 13:20:14 | 显示全部楼层
先看是不是压痕周围的组织是否大不一样,单凭硬度不能说明全部问题
签到天数: 8 天
发表于 2010-8-20 17:00:30 | 显示全部楼层
C15材料加热温度高(950以上),需大的冷却烈度,如是浸冷,要快速入水,且零件堆在一起会有冷却不均匀现象,建议高温加热,高压喷淋能解决泥的问题
签到天数: 19 天
发表于 2010-8-20 18:15:42 | 显示全部楼层
4楼正解!!!
发表于 2010-8-20 21:20:19 | 显示全部楼层
C15材料淬透性不高又未知零件尺寸技术要求,等这些明确了才能好好分析。
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2010-8-21 10:18:06 | 显示全部楼层
同意4楼的说法!
发表于 2010-8-21 10:26:12 | 显示全部楼层
维氏硬度机检测点比较小,多检查几点。零件大,可能加热不均,淬火冷却不均匀。零件小,可能偏析,结合金相组织分析。
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2010-8-21 11:49:00 | 显示全部楼层
该材料经940℃正火后,再重新渗碳淬火芯部硬度280-300HV,应该是原材料组织偏析!
签到天数: 25 天
发表于 2010-8-21 11:51:15 | 显示全部楼层
还是请楼主上传工件图纸上来,不然不好分析
发表于 2010-8-21 16:42:19 | 显示全部楼层
材料偏析,最好结合金相组织分析。
签到天数: 193 天
发表于 2010-8-21 21:27:10 | 显示全部楼层
材料偏析,最好结合金相组织分析。
GMT+8, 2026-7-20 00:27 , Processed in 0.033473 second(s), 20 queries .
