查看: 6729|回复: 11
[求助] 碳化稻壳除水烘干
发表于 2010-8-20 13:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂现在要对碳化稻壳进行烘干(由粉状加水和粘接剂压制成块状,玉米粒大小),要求从20%含水量降到1%含水量,小弟不知如何着手,知道碳化稻壳着火点340℃。烘多久不知道,温度也不清楚,请有经验的专家给予明示。小弟在线等消息!
发表于 2010-8-21 10:15:47 | 显示全部楼层
回复 1# tnerry0725
   请楼主解释一下, 什么是“碳化稻壳”?
签到天数: 689 天
发表于 2010-8-21 10:35:47 | 显示全部楼层
估计是用稻壳做活性炭类材料
孤鸿踏雪 + 5 感谢解答!
 楼主| 发表于 2010-8-21 16:14:50 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
       碳化稻壳是把稻壳加热到着火点附近,使其碳化,碳化后的稻壳就是碳化稻壳,此时是呈粉状。为了使用方便,于是加水和粘接剂将它弄成颗粒状,于是就有水进入了,此时含水量很大,经过晾干后,含水量20%,现需要降到1%。此时水含量很低的碳化稻壳,又称”保温剂”。
   这种含水量很低的碳化稻壳可用作钢水的保温剂,撒在钢水上,保温和防止钢水氧化。
孤鸿踏雪 + 10 感谢解答!
签到天数: 689 天
发表于 2010-8-21 17:08:40 | 显示全部楼层
m没有接触过这类,但根据原理,建议做好设备的密封和保护,适当采用氮气保护,温度300度左右,保温时间看你的装炉量和碳化时间, 注意废气的排放和点燃,防止爆炸,仅供参考
 楼主| 发表于 2010-8-21 17:15:36 | 显示全部楼层
回复 5# yangxinshan
   你好:我们是设想采用300℃热风加热,但现在不知多少时间可以烘干水分,没有时间参数我们无法下手。因为我们需要购买这样的设备!
签到天数: 689 天
发表于 2010-8-21 17:35:01 | 显示全部楼层
采用热风循环,参考回火和换气排放,因为空隙很多的原因,时间不应该会太长的,具体时间我说不上来
透热后保温一段时间使碳化均匀即可,水分会在这段时间挥发掉的。你查一下碳化时间即可
签到天数: 23 天
发表于 2010-8-21 17:56:43 | 显示全部楼层
自己动手呀!!!你既然知道了现在的含水量为20%。你找个定碳用的天平,先称一定量的碳化稻壳,然后将这部分单独盛放,和其他的碳化稻壳一起放入烘炉中进行烘干,每三个小时你取出来称一下,根据重量直到含水量低于1%为止。具体计算方法你应该知道吧,简单的初中数学、
至于烘干温度,只要低于着火点,然后再防止局部温度集中升高,且加上一定安全系数,你就可以定一个值来做了。上面有朋友说了低于300就可以。
 楼主| 发表于 2010-8-23 08:56:11 | 显示全部楼层
楼上的朋友,先谢谢你们!因为这东西我们做了些试验,由于设备有限,做出来的结果也出乎意料,开始试过用小型电加热烘箱做过,装炉量太小,数据不准确;后来又用燃气台车做过,烘了36个小时都还没透,估计量太多;
    所以想买这样的设备,由于这东西比较特殊,我们提不出参数,也买不到设备。
我提供一下其他参数:产量500Kg/h
碳化稻壳密度:1600~1800Kg/m3
采用热风烘干室。
希望论坛里的高手能帮忙建议。
发表于 2010-8-24 15:20:19 | 显示全部楼层
碳化稻壳着火点340℃,用310℃,分多层烘。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-24 15:38:30 | 显示全部楼层
感觉温度不必用到300度,记得在电炉耐火砖中水蒸气有个最佳逸出温度是180℃,不知道在你这儿是否实用。
 楼主| 发表于 2010-8-27 15:49:56 | 显示全部楼层
现在的情况是先做设备,后做实验,实验结果出来后我再来公布,估计需要4个月时间
GMT+8, 2026-7-17 22:13 , Processed in 0.033345 second(s), 22 queries .
