查看: 16320|回复: 34
[求助] 工件经普通箱式电炉调质,怎样能使氧化皮最少?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-8-21 05:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件经普通箱式电炉调质,怎样能使氧化皮最少?我单位为用户调质了一批工件,因为氧化皮多,发蓝时氧化皮不能彻底清除,请问大家有啥好办法?
发表于 2010-8-21 07:51:15 | 显示全部楼层
设备增加氮气管路,在氮气保护气氛下加热。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-21 07:54:02 | 显示全部楼层
除了用保护气氛外,还可以考虑刷抗氧化涂层。
签到天数: 524 天
发表于 2010-8-21 09:39:34 | 显示全部楼层
回复 1# ythuajie
    (普通箱炉)工件装炉后,向炉内放入大量普通木炭,正常加热淬火即可减轻氧化。
发表于 2010-8-21 10:30:44 | 显示全部楼层
在表面涂一层抗氧化漆
发表于 2010-8-22 15:00:28 | 显示全部楼层
发蓝前增加吹砂,把氧化皮彻底清除,再发蓝。
发表于 2010-8-22 15:03:15 | 显示全部楼层
hehongzhan 发表于 2010-8-22 15:00
    氧化严重,氧化皮、渣较厚时,仅仅靠喷砂是搞不掉的,要强力抛丸清理。
发表于 2010-8-22 20:04:42 | 显示全部楼层
普通的箱式炉处理调质产品,如果没有保护气氛那么氧化皮多是难免的,如果可能的话采用到温进炉,提高加热温度减少停留时间。。如果需要保护介质,那么楼上几位提供的办法都可以。
发表于 2010-8-22 20:15:31 | 显示全部楼层
调质后直接发蓝?是不是加工工艺有问题呀?如果客户有少无氧化的要求,你必须得用少无氧化的设备加工,这些设备一般都带有一定的保护手段,一般的措施只可以解决个性的问题,做长期产品想做到完美很难。
发表于 2010-8-22 20:22:28 | 显示全部楼层
回复 1# ythuajie
    调质是金加工中的粗加工,法兰是金加工中的精加工。两者碰到一起会产生矛盾的。
周建国 + 5 感谢支持
发表于 2010-8-22 20:24:41 | 显示全部楼层
ythuajie 发表于 2010-8-21 05:32
只有靠机械将氧化皮除掉。
发表于 2010-8-23 16:42:42 | 显示全部楼层
回复 11# laoguei
   请教版主, 除了抛丸,还有设么别的方法?
发表于 2010-8-23 17:17:29 | 显示全部楼层
回复 12# yixuan
    不知酸洗可否?但是你的产品氧化皮太多的话应该没有什么作用。
发表于 2010-8-24 08:13:24 | 显示全部楼层
回复  laoguei
yixuan 发表于 2010-8-23 16:42
抛丸只能打掉要脱离的氧化皮,但脱碳层打不掉,影响法兰效果。
    除氧化皮除了机械方法就是人工砂氧化皮的方法了。
发表于 2010-8-24 10:29:30 | 显示全部楼层
如果贵公司用高级设备进行光亮热处理可以避免表面氧化层,这样可能不现实。一般的工艺调质+喷砂清除表面氧化物。
发表于 2010-8-24 12:03:42 | 显示全部楼层
不知是什么材料的,如果能淬水就好多了。另外,回火时如果工件不大,数量不太多,可以考虑装在装箱回火,箱里加点工业酒精。不管怎么样,调质后增一道吹砂肯定有好处,酸洗也可以。
发表于 2010-8-24 12:31:34 | 显示全部楼层
4楼说的切实可行,在里面放木炭,最好,这样一方面可以消耗里面的氧气,另一方面可以提供活性碳原子,能够显著改善脱碳性气氛,我们厂一些老设备上就是这样干的!
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-24 13:21:24 | 显示全部楼层
通过爆碱+酸洗并加强爆碱次数减小酸洗时间和次数也能去掉氧化皮,
签到天数: 226 天
发表于 2010-8-24 18:38:30 | 显示全部楼层
减少保温时间
发表于 2010-8-24 21:35:03 | 显示全部楼层
学习中  谢谢!
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 不要灌水!
GMT+8, 2026-6-17 21:28 , Processed in 0.037366 second(s), 22 queries .
