查看: 7066|回复: 10
[求助] 调质后原有的缺陷有变严重扩大的现象吗?
发表于 2010-8-21 10:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质是P355NH,毛坯探伤的时候发现间断的点状缺陷,缺陷的大小3.5MM左右。按照EN10228.3的3级要求是符合的。调质出现了20MM,15MM长的连续性缺陷。缺陷当量升至7.0MM。甚至可能是裂纹缺陷。这批材料做了4个,其他的毛坯探伤未成发现缺陷,且调质后合格。调质工艺是920淬火,610回火,水淬!请问缺陷在调质有增大的趋向吗?
发表于 2010-8-21 10:19:07 | 显示全部楼层
回复 1# yangjun520
    原材料缺陷在调质淬火时会成为裂纹的策源地。
 楼主| 发表于 2010-8-21 10:21:51 | 显示全部楼层
这样的缺陷我以前也遇到过,也不是所有的缺陷都会变成这样,很少缺陷这样的情况我在想是不是和钢锭中的H含量偏高有影响呢
发表于 2010-8-21 10:32:27 | 显示全部楼层
原有缺陷,热处理调质淬火后,缺陷成裂纹源,微裂纹扩张。
签到天数: 689 天
发表于 2010-8-21 10:34:00 | 显示全部楼层
缺陷在调质有增大的可能,所要认真做好预先热处理!减少这种倾向
 楼主| 发表于 2010-8-21 10:42:20 | 显示全部楼层
预先热处理?你指的是去H热处理?
发表于 2010-8-21 11:05:03 | 显示全部楼层
预先热处理?你指的是去H热处理?
yangjun520 发表于 2010-8-21 10:42
    预先热处理就是预备热处理,就是为最终热处理打基础的各种退火、正火、稳定化(松弛)处理、调质等热处理工艺。
签到天数: 25 天
发表于 2010-8-21 12:04:50 | 显示全部楼层
原材料的缺陷在热处理之后得到放大,
(这也是为什么总有人说,一出现质量问题热处理是怎么也跑不掉的)
签到天数: 23 天
发表于 2010-8-21 18:13:23 | 显示全部楼层
淬火冷却过程会对原有缺陷加重裂纹倾向。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-21 19:33:32 | 显示全部楼层
原始的缺陷会成为裂纹扩展的源头,可以根据缺陷大小估算材料的断裂韧度,从而判断在热处理过程中缺陷处是否会失稳扩展。如果已经探测缺陷,起码热处理要采取一定的措施了,如淬火剂的选择等。
发表于 2010-8-29 18:27:35 | 显示全部楼层
我们把有原始缺陷的产品直接调质和正火后调质对比,直接调质的有扩展,正火后调质的因原始裂纹处脱碳钝化没有扩展。但不能代表所有,只是个人试的一个产品。
GMT+8, 2026-7-17 22:13 , Processed in 0.034060 second(s), 21 queries .
