楼主: 银华
[求助] 38CrMoAlA材料调质工艺,材料为φ110,长473.
发表于 2010-8-23 17:22:55 | 显示全部楼层
回复 20# 银华
    关于淬火加热或回火的加热的保温时间,热处理的一般书籍上都会有介绍的,可以参考(还要考虑装炉量)。
发表于 2010-8-25 23:51:18 | 显示全部楼层
我们厂类似产品是用650井式炉,上工装,保温0.5小时,然后直接升920,保温1.5小时左右,然后油冷,采用640℃回火2-3h,硬度应该是可以达到要求的
发表于 2010-8-26 10:38:53 | 显示全部楼层
我们厂类似产品是用650井式炉,上工装,保温0.5小时,然后直接升920,保温1.5小时左右,然后油冷,采用640℃ ...
斗升小弟 发表于 2010-8-25 23:51
    请问:“650井式炉”是什么意思?
发表于 2010-9-10 16:05:48 | 显示全部楼层
不知你们880或910淬火看金相没有?
 楼主| 发表于 2010-9-10 16:44:48 | 显示全部楼层
回复 24# LIUYANG
    我们没有看金相,但做了机械性能试验,各项指标都还合格。
发表于 2010-9-14 21:52:48 | 显示全部楼层
回复 25# 银华
    那后续热处理呢?
 楼主| 发表于 2010-9-15 09:17:32 | 显示全部楼层
回复 26# LIUYANG
你说的后续热处理是什么,是否指渗氮。
发表于 2010-9-15 11:39:05 | 显示全部楼层
回复 27# 银华
    是呀。这种材料一般都是啥,做出来怎样?
 楼主| 发表于 2010-9-15 16:06:23 | 显示全部楼层
回复 28# LIUYANG
  渗氮出来的产品还可以,偶尔有几件硬度低的重新渗后基本上都合格。
GMT+8, 2026-5-19 03:25 , Processed in 0.028839 second(s), 18 queries .
