查看: 15018|回复: 28
[求助] 38CrMoAlA材料调质工艺,材料为φ110,长473.
发表于 2010-8-21 16:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
加热设备:井式炉。。调质后硬度:HB220----250....请知道的同仁告知工艺。
签到天数: 49 天
发表于 2010-8-21 19:58:55 | 显示全部楼层
哈!想问什么事情?有什么要求?
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-21 20:09:06 | 显示全部楼层
调质有比较宽的硬度范围,不知楼主需要的硬度是多少?
发表于 2010-8-22 09:55:42 | 显示全部楼层
怎么问一些让人模不着头脑的问题
 楼主| 发表于 2010-8-22 14:33:17 | 显示全部楼层
忘了写要求,调质硬度HB220-250,求助淬火及回火加热温度和保温时间。
发表于 2010-8-22 14:44:57 | 显示全部楼层
880淬火(PAG)硬度在50HRC左右;920淬油硬度在45~52HRC;回火620~650!不过要根据你的设备的状况来确定,我的只是个参考!
发表于 2010-8-22 15:06:19 | 显示全部楼层
880淬火(PAG)硬度在50HRC左右;920淬油硬度在45~52HRC;回火620~650!不过要根据你的设备的状况来确定,我 ...
杨青海 发表于 2010-8-22 14:44
    38CrMoAlA调质淬火温度采用880℃或920℃都略显低一些,我们都是采用950℃淬火。
 楼主| 发表于 2010-8-22 15:07:27 | 显示全部楼层
我们用的淬火温度为910,保温3-3.5小时,油淬,硬度只有HRC38-42。
材料是38CrMoAlA,要求HB220-250,用井式炉.
 楼主| 发表于 2010-8-22 15:24:21 | 显示全部楼层
回复 5# 银华
我们采用910度油淬,加热保温3-3.5h,但硬度只有HRC38-42,回火650度,保温3.5-4h,HB250-270,不知回火组织是否为索氏体。我们使用的是井式渗碳炉。
签到天数: 523 天
发表于 2010-8-22 15:34:30 | 显示全部楼层
楼主想问什么啊?最好说清楚点啊。
发表于 2010-8-22 15:40:51 | 显示全部楼层
工件是什么材料?
发表于 2010-8-22 17:34:32 | 显示全部楼层
回复 1# 银华
    什么材料?技术要求是什么?所用加热设备?楼主应该提供完善,否则谁也回答不了你。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-22 18:02:35 | 显示全部楼层
回复 8# 银华
    是回火索氏体,工艺没什么问题,淬火温度稍低
 楼主| 发表于 2010-8-22 18:31:39 | 显示全部楼层
材料是38CrMoAlA,要求HB220-250,用井式炉,
发表于 2010-8-22 18:45:13 | 显示全部楼层
可以做到啊!
发表于 2010-8-22 18:50:33 | 显示全部楼层
他说的材料应该是38CrMoAlA吧!
周建国 + 5 支持。楼主讲的是这个材料。
发表于 2010-8-22 19:16:20 | 显示全部楼层
38CrMoAlA氮化前常规热处理,应该不是难题,你的加热温度好象不够,应该是920-960,650回火应该就是220-250HB。这个工艺上,保温时间只和工件截面大小有关系,其他没什么必然的关联。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持。
发表于 2010-8-22 19:17:03 | 显示全部楼层
回复 5# 银华
    这个材料用910℃淬火,温度太低哦。一般要用到950℃。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
发表于 2010-8-22 19:37:18 | 显示全部楼层
渗氮钢(38CrMoAlA)的调质处理的加热温度在950+-10度,油冷却,回火温度在620----680度之间。
 楼主| 发表于 2010-8-23 11:51:00 | 显示全部楼层
回复 17# yz-rcl
    但怎样计算保温时间呢,能否举例说明。谢谢。
GMT+8, 2026-5-19 02:33 , Processed in 0.037057 second(s), 22 queries .
