查看: 8474|回复: 14
[讨论] 热处理炉是否可以用发电机来供电?
签到天数: 9 天
发表于 2010-8-22 08:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理炉子一般是电热丝加热的,当升温时电流很大(功率也大)保温时电流小的多了,但是波动会很大(设备控制比较老式的那种)。这样会造成该设备的功率变化很大,如果发电机组要得到比较好的状态,柴油机的油门控制也要相应调整(实际操作可能有点问题)。(当然升温时油门开大点,保温时可以开小点——).还有就是发电机组买大点肯定没有问题,就是还要考虑成本。我想听听大家有何看法?
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-22 08:21:53 | 显示全部楼层
完全可以,我以前的单位有做钢带连续炉退火线,该连续炉长60米,采用氨分解气氛保护,停电影响很大,这个功率有400kW,我们就搞了个发电机组。就是成本太高,180kg的一桶油大概两个多小时就吃完了。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2010-8-22 08:34:19 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2010-8-22 10:30:41 | 显示全部楼层
如果采用发电机供电的话需要综合考虑发电设备采购成本、运行成本及相关风险!
发表于 2010-8-22 11:02:26 | 显示全部楼层
只要电压,功率满足要求,什么方式发的电都可以满足要求。
发表于 2010-8-22 11:13:39 | 显示全部楼层
可以用发电机来供电,我们以前用的是桐油发电,成本很高啊!特别是发电机出问题时,那保养维修费用吓人啊!人均每天就5000.热处理停电相对别的工种要求要急切的多啊!有氧化可能,还有渗层达不到再处理,安全隐患等等............个人意见发电机最好功率大点吧!可以正常维护生产
签到天数: 272 天
发表于 2010-8-22 11:41:37 | 显示全部楼层
成本太高,不如用燃气的
发表于 2010-8-22 11:42:12 | 显示全部楼层
可以,频繁停电时备用
发表于 2010-8-22 11:47:25 | 显示全部楼层
发电机供电运行成本大大高于正常供电,若供电正常时长期使用发电机供电不是很合适,一般只作为备用系统在正常供电故障或停电时为了保证正常生产临时使用。
发表于 2010-8-23 10:45:30 | 显示全部楼层
使用发电机供电时完全可以的,注意功率的放大,电加热不属于电感元件,放大20%即可。
还有就是注意停电和来点时电源的切换。
发表于 2010-9-6 09:48:00 | 显示全部楼层
发电机供电成本太高。
发表于 2010-9-21 21:23:33 | 显示全部楼层
我们这里发电,新买的大发电机,柴油是一桶一桶的烧,噪音也是惊心动魄,国家限电,超电要罚款的,不过算下来用发电机还是盈利的。
发表于 2010-11-8 14:27:47 | 显示全部楼层
只要电压 电流 能达到  别说发电机了 就是你用电池也行
发表于 2012-2-18 16:02:28 | 显示全部楼层
用燃气发电机,比拥有的省
发表于 2012-2-20 15:54:56 | 显示全部楼层
使用发电机发电不但成本高,噪音大的吓人,不划算。偶尔停电了可以应应急。
GMT+8, 2026-7-18 22:17 , Processed in 0.034469 second(s), 22 queries .
