查看: 6171|回复: 7
[讨论] 使材料硬度均匀化的热处理方法手段
发表于 2010-8-24 08:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理的时候经常遇到这样的问题就是硬度不均匀,小的时候有1~3HRC  大的时候我见过有20多个HRC的 我想请教一下这里的各位师傅在你们的生产经验中有什么的热处理手段可以使材料出来的硬度均匀化的呢?
 楼主| 发表于 2010-8-24 08:54:18 | 显示全部楼层
其实我觉得总的来说要使硬度均匀的话不外乎就是使材料的成分和温度均匀的过程(例如淬火前的正火等)可以的话顺道分析一下所列举的工艺的原理可以吗 承蒙赐教
签到天数: 52 天
发表于 2010-8-24 13:55:48 | 显示全部楼层
材料冶金,原组织,预处理,尺寸,形状,装炉,炉温均匀,冷速均匀性,处理工艺等。
发表于 2010-8-24 14:00:56 | 显示全部楼层
回复 2# galaxy
    奥化时间不足,奥化不均匀以及冷却不均匀均可造成最终淬火后硬度不均匀。
签到天数: 7 天
发表于 2010-8-24 19:48:34 | 显示全部楼层
提高Mn含量既可以提高淬透性有可以均匀化
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-24 20:11:43 | 显示全部楼层
原理就是;每个位置的成分一致,晶粒度一样,每个位置所经历的加热速度、温度、时间一致,冷却条件一致。所以我要做到原材料尽可能均匀无偏析,并做正火、或球化退火等预处理,加热时尽可能同时同步升温,保温时间有一定的富余,淬火时冷却均匀(淬火速度、分级淬火、介质搅拌、水加盐去蒸汽膜等等措施)。
签到天数: 19 天
发表于 2010-8-24 20:16:17 | 显示全部楼层
原理就是;每个位置的成分一致,晶粒度一样,每个位置所经历的加热速度、温度、时间一致,冷却条件一致。所 ...
离别钩 发表于 2010-8-24 20:11
比较全面的概括!
发表于 2010-8-25 21:03:40 | 显示全部楼层
不怎么了解  学习下
GMT+8, 2026-5-18 23:24 , Processed in 0.030019 second(s), 21 queries .
