查看: 5339|回复: 4
[求助] 化学成分问题 请指教
发表于 2010-8-24 09:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司最近月到一个情况  Ni含量化学成分要求值为1.4-1.7  ,炉前分析为1.55,而取钢锭样复测值为1.74  。但是根据GB/T 222规定Ni含量大于1时的上偏差为0.05,也就是说在1.75范围内都是合格的 这种理解对吗  请指教
发表于 2010-8-24 13:31:43 | 显示全部楼层
需要看你与客户的约定,如果约定可以那是可以执行的。否则,一般原钢厂内部是不允许执行化学成分偏差标准的,只有客户验收时可以执行GB/T 222化学成分允许偏差标准。
签到天数: 74 天
发表于 2010-8-24 16:53:41 | 显示全部楼层
应该在说这个问题时,先明白标准规定的化学成分应该为熔钢成分,所以本成分合格。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-24 19:36:52 | 显示全部楼层
可以认为是合格的,但更重要的问题是要搞清楚炉前分析和钢锭取样为什么会造成这个差异,是取样有问题还是分析有问题。
签到天数: 7 天
发表于 2010-8-24 19:51:07 | 显示全部楼层
这样是算合格的,目前绝大多数钢厂炉前和钢锭结果都是一致的
GMT+8, 2026-7-19 04:53 , Processed in 0.028745 second(s), 21 queries .
