查看: 19816|回复: 19
[讨论] 振动去应力
签到天数: 1177 天
发表于 2010-8-24 11:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛中有哪位同行在使用振动去应力这种工艺?去应力效果如何?
签到天数: 106 天
发表于 2010-8-25 20:16:04 | 显示全部楼层
对于受动应力载荷作用下的零部件不宜采用此工艺进行消除应力。
回复 1 0
签到天数: 2256 天
发表于 2010-8-24 22:21:52 | 显示全部楼层
几年前做过铸件、锻件的振动时效,效果还是不错的。
具体要看工件及使用要求和最终效果验证,不能一概而论。
回复 1 0
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-25 10:49:05 | 显示全部楼层
我们曾经采用震动时效去除焊接应力,经过检测只能去掉50%左右的应力,最终放弃了。
签到天数: 524 天
发表于 2010-8-25 10:59:59 | 显示全部楼层
我们曾做过可一般客户并不愿意接受振动时效。表示不信任效果。
发表于 2010-8-25 11:02:54 | 显示全部楼层
听说过,但是没有试过。想学习一下,有知道的朋友透露一下!
签到天数: 1177 天
 楼主| 发表于 2010-8-25 14:35:43 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位,能否详细介绍一下所用设备?
发表于 2010-8-25 20:49:55 | 显示全部楼层
我们公司是做钛合金的 在热处理过程中 有一个叫振动 炉的  不知道是不是 去除应力 的
签到天数: 1177 天
 楼主| 发表于 2010-8-26 08:24:34 | 显示全部楼层
我们的产品热处理前内应力大,淬火时容易变形,因此想在淬火前增加去应力工序,但是用加热的方法容易出现表面氧化皮及脱碳,想采用振动去应力不知是否可行.
签到天数: 524 天
发表于 2010-8-26 08:38:14 | 显示全部楼层
回复 9# zHANG_999567
    预防热处理淬火变形前的去应力处理,最好采用加热的办法,楼主可用较低的温度加热,延长加热时间即可。不知是什么工件什么材料,可用300--450度之间加热,如果材料要求更高温度可采取防氧化措施。
发表于 2010-8-26 09:51:55 | 显示全部楼层
学习一下......
发表于 2010-9-4 08:06:00 | 显示全部楼层
超声波去应力如何?
发表于 2010-9-4 10:48:56 | 显示全部楼层
不管什么方法,这个去应力效果是如何来验证的?一半也好,100%也罢。
签到天数: 2256 天
发表于 2010-9-4 12:13:53 | 显示全部楼层
1、我们以前用过济南、昆明的振动时效装置(振动时效处理内燃机曲轴、机体、飞轮壳等产品),去应力效果验证确实比较难,加上夹具设计符合性、振动时效工艺符合性、工艺执行率等因素,我又调离原岗位,最终不了了之,可惜!不过振动时效确实是好东西,我相信只要有专人负责一定能搞好。
2、去应力效果是如何来验证?有的产品可能去除30%的应力就OK!不一定要应力测试,产品使用实际效果验证最能说明一切。
3、加热的方法容易出现表面氧化皮及脱碳又费时且大量浪费能源、人力、物力,楼主产品合适的话振动时效值得一试。
签到天数: 1177 天
 楼主| 发表于 2010-9-6 15:37:47 | 显示全部楼层
我认为效果的测试可以用内应力测试的方法,热处理淬火前的应力最好能去除70%左右吧.
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-6 16:11:46 | 显示全部楼层
测量残余应力方法还是很多的:X射线应力测定法、磁性法、机械法等,
发表于 2010-9-6 20:32:29 | 显示全部楼层
振动去不完全,用热处理的方法好,
签到天数: 348 天
发表于 2020-10-29 12:02:54 | 显示全部楼层
振动去应力现在发展这么样呢?有没有人了解。
签到天数: 59 天
发表于 2025-1-4 09:45:39 | 显示全部楼层
zHANG_999567 发表于 2010-8-26 08:24
我们的产品热处理前内应力大,淬火时容易变形,因此想在淬火前增加去应力工序,但是用加热的方法容易出现表面 ...
你的想法何为一样,我也想这么做
签到天数: 1177 天
 楼主| 发表于 2025-1-6 07:42:20 | 显示全部楼层
我们现在还是用加热的方法,我想振动去应力可能效果不太好吧.
GMT+8, 2026-7-2 21:37 , Processed in 0.038041 second(s), 21 queries .
