查看: 12061|回复: 23
[讨论] 请教 45号钢淬火出现软点问题!特急!~
发表于 2010-8-24 13:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件 轴 材料 45号钢 直径25  要求淬火长度85 硬度要求 58--63  我厂用超音频淬火 淬水 一直存在软点问题 而且软点都是在同一距离内 不管是怎么淬火 颠倒过来 淬火 软点都在同一个距离和位置出现 出现软点的距离误差都不大  面积也基本相同 都是纽扣般大小 不知道怎么回事 头都大了 希望各位前辈 有经验的 师傅帮忙解决 。。。上次 有位朋友 是玉环下斗门的 我们聊过的 希望看见贴后和我联系下。。交流下 看能否 解决!QQ  7806903
 楼主| 发表于 2010-8-24 13:38:49 | 显示全部楼层
在线 等待中。。。。望前辈们指点!!!!!!![
发表于 2010-8-24 13:51:41 | 显示全部楼层
回复 1# 梓桦机械厂
    是采用连续移动扫描是淬火吗?可能是你的喷水不均匀或移动速度过快所致。楼主最好是将现在的加热淬火状态拍张照片传上来,便于大家分析。
 楼主| 发表于 2010-8-24 15:07:28 | 显示全部楼层
杨工来了 我们是机床顶针 顶起来 旋转加热的 形成是85  带喷水圈 其他部位 硬度都在60左右很均因 就是在同一距离段内出现纽扣一样大小的软点 。。。~!
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-24 15:45:18 | 显示全部楼层
造成软点的原因可能很多,分析这个位置的金相组织,找出原因,采取相应措施解决。
 楼主| 发表于 2010-8-24 15:47:59 | 显示全部楼层
每个产品的软点都出现在差不多相同的位置 我真搞不懂
发表于 2010-8-24 15:48:00 | 显示全部楼层
回复 4# 梓桦机械厂
    加3~5%水溶性淬火剂即可解决问题,是水蒸汽膜引起。
 楼主| 发表于 2010-8-24 15:54:37 | 显示全部楼层
什么是水溶性淬火剂啊 我们一直用 北京华立的淬火剂的
发表于 2010-8-24 16:15:32 | 显示全部楼层
回复 8# 梓桦机械厂
    就是你用的。
发表于 2010-8-24 17:14:42 | 显示全部楼层
梓桦机械厂 发表于 2010-8-24 15:54
    水溶性淬火液就是冷却速度介于水和油之间的一种水基合成淬火剂,各下所用北京华立的PAG就是其中的一种。
签到天数: 74 天
发表于 2010-8-24 17:19:38 | 显示全部楼层
这个问题我遇到过后来解决了 能把你生产时的过程跟我说一下嘛
 楼主| 发表于 2010-8-24 17:37:13 | 显示全部楼层
楼上的 师傅 我也说不清楚 我上传照片 传不了 你加我QQ7806903 我发你照片 看看
签到天数: 35 天
发表于 2010-8-24 18:12:23 | 显示全部楼层
回复 8# 梓桦机械厂
    不行试试盐水。。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-24 20:30:53 | 显示全部楼层
只要水压足够,水量足够,高频淬火根本不用考虑蒸汽膜的问题。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-24 20:31:52 | 显示全部楼层
希望楼主展示一下工件及工件的软点位置
发表于 2010-8-24 21:43:17 | 显示全部楼层
如果都是在相同位置的话是否应该考虑一下加热装置和冷却装置的原因呢?
发表于 2010-8-29 21:22:57 | 显示全部楼层
金相是热处理的眼睛,用用看!!!!!1
发表于 2010-9-6 22:27:13 | 显示全部楼层
把出现软点的工件拿出来看看。喷淋出水是否有角度?工件是否有台阶?
发表于 2010-9-15 21:37:16 | 显示全部楼层
你的软点应该在淬火结束位置处,就是喷淋效果不好,在加热停止后马上将工件旋转速度加快一倍即可。
签到天数: 95 天
发表于 2010-9-16 12:40:00 | 显示全部楼层
这应该不是一个麻烦的技术问题,把你的冷却系统查一下。
GMT+8, 2026-7-20 00:29 , Processed in 0.037141 second(s), 20 queries .
