查看: 30402|回复: 22
[求助] 盐浴炉用盐的问题
发表于 2010-8-25 00:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
盐浴炉用盐的成分是什么?
根据什么要求配比?
怎么配比?
发表于 2010-8-25 10:08:13 | 显示全部楼层
回复 1# 张建芳
    根据使用温度不同,盐浴炉用浴盐有多种成分和配方。高温盐浴炉一般用100%BaCl2;中温盐浴炉用浴盐一般是50%NaCl+50%KCl;还有一些等温盐浴、分级盐浴及回火盐浴,根据使用温度不同,采用多种成分的硝盐按不同比例配置而成。
周建国 + 10 感谢支持
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-25 11:44:52 | 显示全部楼层
不同的温度有不同的配方,这个热处理手册上有比较详细的说明
发表于 2010-8-25 14:17:12 | 显示全部楼层
对啊 温度不同 区别是很大的!
发表于 2010-8-25 21:02:21 | 显示全部楼层
回复  张建芳
    根据使用温度不同,盐浴炉用浴盐有多种成分和配方。高温盐浴炉一般用100%BaCl;中 ...
孤鸿踏雪 发表于 2010-8-25 10:08
    貌似中温盐浴一般用的是50%BaCl2+50%NaCl吧,还是说新配方?
签到天数: 272 天
发表于 2010-8-25 23:06:19 | 显示全部楼层
BaCl2为害大中温一般都50%NaCl+50%KCl
签到天数: 842 天
发表于 2010-11-2 19:50:58 | 显示全部楼层
晕 我这边加热:960度 用的NaCl 100%
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-2 20:03:57 | 显示全部楼层
回复 7# 若潮
    使用是没有问题的,就是盐浴的粘附量比混合盐大一点
签到天数: 842 天
发表于 2010-11-2 20:26:23 | 显示全部楼层
回复 8# 离别钩
   这样会不会影响温升?是不是比没有BaCl2  的温升慢 ?高温是不是有困难? 还有我在《热处理实用技术》看到:可以用木炭 除去 NaCl   50%   + BaCl2  50%的混合盐中含 硫酸盐的一段(见热处理实用技术 第2版 李泉华 )  不知道你有没有这方面的经验?我这边的盐好像出了点问题 两炉过后盐就很浑 盐面上也有一些粘着的东西,正在想办法去除
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-2 20:35:37 | 显示全部楼层
实际的温升情况我没有经验(没用过NaCl单盐)盐浴炉盐浴杂质影响
一、NaCl\KCl\BaCl2盐浴所含杂质:H2O 、SO 、CO 、 Fe2O3 都能引起钢的氧化脱碳:
SO +2[C] =S2-+2CO2
基体腐蚀:SO +Fe=4O2-+FeS
当熔盐中SO 含量达0.5%,就会引起钢件脱碳和严重点蚀。
二、氧化铁脱碳:
6Fe2O3 4Fe3O4+O2
O2+2[C]=2CO
三、不溶性碳酸盐MgCO3\CaCO3\BaCO3在熔盐中也是一种氧化剂:
CO +2Fe=2FeO+CO
CO =O2-+CO2
CO2+[C]=2CO
四、水分对熔盐加热性能的影响
BaCl2+H2O=BaO+2HCl
2NaCl+H2O=Na2O+2HCl
2KCl+H2O=K2O+2HCl
五、控制办法
1、BaCl2\NaCl\KCl,400-500℃3-4h脱水,
2、加碳粉,定时捞渣;
SO +4C =S2-+4CO   SO +2C =S2-+2CO2
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
发表于 2010-11-2 20:51:21 | 显示全部楼层
回复 9# 若潮
    单一组分的肯定熔点高,这个你可以查手册。所以中温很少用单一组成的盐。至于浑浊,那是纯度问题,型渣速度问题
签到天数: 842 天
发表于 2010-11-2 21:03:51 | 显示全部楼层
回复 11# silafu
    型渣速度问题?没看明白啊,能不能说的细一些,我真的不懂
发表于 2010-11-3 10:26:55 | 显示全部楼层
1、这个问题有点像我们常见的共晶相图,多种组分的熔点一定比单一组分的熔点低。
2、不同的组分有不同的熔点和推荐工作温度:对于一定组分的盐浴,温度太低则盐浴的流动性差,会导致盐浴的温差大;温度太高则会引起盐分的挥发,除了恶化环境外,还会增加盐的消耗。
3、盐的浑浊其实可能是盐浴内有低熔点的杂质,一般通过脱氧捞渣去除。每次开炉后工作前务必要做此项工作。
4、盐浴中硫酸盐的存在会对加热 的工件表面产生腐蚀,温度越高这种倾向越显著,在尖角处,这种腐蚀最厉害。
签到天数: 881 天
发表于 2010-11-3 10:40:16 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-3 19:52:45 | 显示全部楼层
回复 12# 若潮
    盐浴总会有渣子的,形成的速度不一样。要不怎么会有操作时候的捞渣呢
发表于 2010-11-4 20:00:43 | 显示全部楼层
中温一般都50%NaCl+50%KCl
发表于 2010-11-4 20:49:55 | 显示全部楼层
回复 16# yangchangrong83
    这个组分盐挥发比较大,不如BACI2HE NACL
发表于 2010-11-5 12:26:24 | 显示全部楼层
一般而言:
中温炉,使用温度在700到900度之间,50%NaCi+50%BaCl2.
高温盐浴炉,使用温度在950到1280度,用100%的BaCl2。
发表于 2010-11-17 09:53:56 | 显示全部楼层
用中温盐浴吧,高温有毒啊
发表于 2011-1-26 13:39:31 | 显示全部楼层
我也想知道啊。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-7-19 15:16 , Processed in 0.038791 second(s), 23 queries .
