查看: 6282|回复: 5
[求助] 调质处理的问题?
发表于 2010-8-25 00:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
何谓调质处理?
哪些零件用调质处理?
淬火温度及回火温度如何确定?
同样是调质处理,为什么有的用水淬,有的用油淬?
回火有的用水冷,有的用油冷?
发表于 2010-8-25 04:19:07 | 显示全部楼层
我也想知道什么是调治(
发表于 2010-8-25 09:58:15 | 显示全部楼层
回复 1# 张建芳
    请楼主看看这两个帖子:1. http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=43474&fromuid=31405
                                                2. http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=57877&fromuid=31405
周建国 + 10 感谢支持
签到天数: 153 天
发表于 2010-8-25 10:59:55 | 显示全部楼层
如果楼主真的是“学徒”的话,建议先从基础理论学起。
发表于 2010-8-25 11:05:22 | 显示全部楼层
建议楼主不要发太多的基础知识提问帖,基础知识见论坛百科http://www.rclbbs.com/faq.php:)
周建国 + 10 赞同。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-25 11:42:56 | 显示全部楼层
我给你做个简要介绍吧:中碳钢及中碳合金钢的淬火+高温回火称为调质
回火温度根据材料用途或用户提出的硬度要求确定
含Mn\Cr\Ni\Si的中碳合金结构钢由于有回火脆性回火需要水冷或油
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
GMT+8, 2026-7-20 02:54 , Processed in 0.029727 second(s), 21 queries .
