查看: 8796|回复: 4
[求助] 紧急!关于圆钢棒加热保温时间问题?
发表于 2010-8-25 10:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司现在有一批圆钢成分65Mn,需要轧制成钢球,现在热处理工艺不懂啊,问:直径分别是25  、40 、50、 90 、长度为2--3m的钢棒,在冷煤气加热炉上加热,然后轧制成球直接淬火,现在想知道其加热保温时间需要多少?怎么计算的?先谢谢了哇!!!
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-25 13:10:27 | 显示全部楼层
用这个公式计算:τ=KxBxδ,K为装炉系数,B为加热时间系数,对碳钢而言:空气介质加热B=40;燃烧产物介质加热B=35;盐浴加热B=10,δ为工件几何尺度,δ=V/A。单件加热K=1,线接触加热K=2,面接触加热K=4
δ=V/A,V是工件体积,A是工件表面积,线接触和面接触指工件之间相互接触的几何关系。
签到天数: 50 天
发表于 2010-8-31 08:13:40 | 显示全部楼层
楼上的,我佩服啊,搞上高工没有啊?到时指点小弟一二
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
所以因为 -2 灌水嫌疑!
签到天数: 50 天
发表于 2010-8-31 09:02:55 | 显示全部楼层
回复 3# xyz123zhao
    晕,我也被算作灌水了,楼上的哥们却是很NB,他的帖子我看了不少觉得应该是工程师级别的啦,希望斑竹核实一下啦
签到天数: 208 天
发表于 2010-8-31 09:07:07 | 显示全部楼层
回复 2# 离别钩
    您说的是专指热成型坯料的加热时间计算吧?对大截面的适用么?
GMT+8, 2026-7-17 22:14 , Processed in 0.028751 second(s), 22 queries .
