查看: 5339|回复: 3
[求助] 两相区淬火+回火和高温淬火+两相区淬火+回火
发表于 2010-8-25 16:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么高温淬火+两相区淬火+回火的性能和两相区淬火+回火的性能差不多?
好困惑,之前直接两相区淬火+低温回火的性能太低了
所以又采用了高温淬火+两相区淬火+低温回火,但是结果还是差不多
高位大侠,我的问题出在哪里呢?
求解
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-25 19:51:40 | 显示全部楼层
楼主说的是不是亚共析钢?按照常规理解,高温淬火+两相区淬火+回火比两相区淬火+回火具有更均匀的组织和更细的晶粒度,性能要好于后者。不过不知道你的高温淬火温度是多少,材料又是什么,是什么性能差了,是否有超温的现象淬火是否有问题等等。希望楼主能更详细的说说你的问题。
 楼主| 发表于 2010-8-27 11:08:11 | 显示全部楼层
回复 2# 离别钩
    我的材料是Q550,厚度是50mm。然后AC3是870℃
1、高温淬火+两相区淬火+回火的工艺(保温70min):920+840+250和920+790+250,两者屈强比都很低,而790的屈服强度和抗拉强度都较高。
2、两相区淬火+回火工艺(保温1小时):860+250.它的性能和1工艺中的790度那个工艺下性能基本一样。
现在我想把屈服强度和抗拉强度都提高,不知道该怎么办?
发表于 2010-8-27 15:44:02 | 显示全部楼层
建议楼主上网查一下TTT曲线,或者自己测绘出来!
GMT+8, 2026-5-18 23:24 , Processed in 0.028290 second(s), 22 queries .
