查看: 5735|回复: 10
[求助] 热处理周向性能差别很大
发表于 2010-8-26 12:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司是做天然气钢瓶的,材料为34CrMo4, 气瓶外径356mm,厚度8-9mm,淬火时口部密封,淬火介质是PAG类,热处理工艺:淬火880℃+600℃回火,热处理后做力学拉伸试验(取两根,一边取一根,对面再取一根),拉伸后有时候会发现周向力学性能不均匀的现象,差别很大,一边屈服强度为880MPa,抗拉985MPa,而对面的一边屈服为803MPa,抗拉905MPa,相差80多个MPa,金相观察,强度低的一边没有淬透,有大量粒状贝氏体存在,强度高的那边已淬透,但奇怪的是,没淬透的那边倒时壁厚较薄的地方,壁厚8mm ,而淬透的地方壁厚为9mm,这种情况已出现过好几次了,解释不通,请大家给与解答一下,谢谢!
签到天数: 35 天
发表于 2010-8-27 17:09:00 | 显示全部楼层
回复 1# yunfeiyang2009
    PAG使用年限多久,请详细了解其特性,目前检测浓度多少
签到天数: 23 天
发表于 2010-8-27 20:49:01 | 显示全部楼层
我倒倾向于你检查一下你的搅拌系统,和你的产品间隙拜访。
我比较好奇,你所说的,“淬火时口部密封"既然口部都密封了,那不是说你的整个气瓶都是密封的嘛?那你气瓶里的气怎么办?
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-27 21:07:30 | 显示全部楼层
根据你检查的组织情况,问题显然出在淬火介质或冷却速度均匀性上。能形成贝氏体,加热温度应该是没有问题,不过我也有个疑问,形成粒状贝氏体的温度大概在450度左右,淬火过程怎么会在这个温度附近出现平台呢?结合你的具体情况我做个大胆的猜测,你的钢瓶淬入淬火介质时,可能进行了搅拌或用其他方式使气瓶在淬火介质中旋转,这个时候温度下降,由于450的温度已经观察不到颜色,搅拌停止或减弱,由于重力作用,壁厚的一边在液面以下得以继续以较快的冷却速度冷却,而壁薄的一边漂浮于空气之中而冷却缓慢形成B组织。
个人妄加猜测,不敢确定。
 楼主| 发表于 2010-8-30 13:45:31 | 显示全部楼层
回复 2# 钢铁医生
PAG使用时间才一年左右,浓度我们一般控制在7%-8%
 楼主| 发表于 2010-8-30 13:48:12 | 显示全部楼层
回复 3# stigershu
    淬火前口部密封式为了防止淬火时淬火液进入瓶中,防止在后道的回火工程中瓶内水蒸气膨胀导致瓶子爆炸,在回火后我们再切去口部补焊的地方
 楼主| 发表于 2010-8-30 13:51:35 | 显示全部楼层
回复 3# stigershu
    我们淬火液是处于流动循环状态的,倒没有搅拌,瓶子入池时不旋转。
 楼主| 发表于 2010-8-30 13:56:51 | 显示全部楼层
出现的这种现象后,很难解释通,因为瓶子从淬火炉出来到入池也就3-4S,而池内淬火液经循环泵和热交换器后淬火液温度一般都在35℃一下,一般出现这种情况,我们就再重新热处理一次,结果就好了,问题一直没找到在哪里,还有,不知道池内气泡对冷却效果有无影响?
 楼主| 发表于 2010-8-30 13:59:01 | 显示全部楼层
回复 2# 钢铁医生
    我们用的淬火液是好富顿AQ251
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-31 09:47:37 | 显示全部楼层
如此看来,只要在淬火时增加气瓶旋转就可以解决问题了。
 楼主| 发表于 2010-9-1 14:51:53 | 显示全部楼层
回复 10# 离别钩
  谢谢离工,也谢谢楼上各位的解答!
GMT+8, 2026-5-20 02:40 , Processed in 0.031772 second(s), 21 queries .
