查看: 8013|回复: 17
最近公司要用20Cr2Ni4的材料,一直处理不好!
发表于 2010-8-26 18:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现要φ9.7mm的料,可是市场上只有12的料,买回12的料自己拉丝,使用20Cr2Ni4的拉丝退火工艺,可是一拉就表面出现鱼鳞状,而且盘圈很困难,几个人都弯不动。
先求高手指点,另外零件热处理硬度要达到58-62HRC,芯部38-43HRC,选用怎样的热处理工艺?
发表于 2010-8-27 10:11:58 | 显示全部楼层
回复 1# 都怪我帅
    要用这个材料做什么?
发表于 2010-8-27 10:37:31 | 显示全部楼层
这个材料很贵,渗碳钢哦,渗碳淬火吧
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-27 11:06:21 | 显示全部楼层
前期的热处理工艺不当,硬度没有降下来。还有可能表面没有处理好,润滑不好。
如果你不想做退火,可以采用温拉,用中频感应加热,温度控制在600-700度。
发表于 2010-8-27 11:38:00 | 显示全部楼层
930°渗碳(时间根据渗层定),碳势1.0(低碳势0.8),840°淬火,180°回火。可以达到您的技术要求。
发表于 2010-8-27 11:44:42 | 显示全部楼层
你退火后,一拉表面出现龟裂,这是材料表面受到氧化。这种材料的冷作硬化很强,冷扒后要退火。扒丝前退火工艺制定不当,你再考虑。产品的最终要求是渗碳淬火,你提出的表面和心部硬度搭配,是很容易实现,不用动脑筋。
发表于 2010-8-27 13:10:39 | 显示全部楼层
零件热处理硬度要达到58-62HRC,芯部38-43HRC要求,可采用渗碳缓冷、高温回火、加热淬火、再低温回火工艺。
签到天数: 51 天
发表于 2010-8-27 20:24:43 | 显示全部楼层
回复 7# 霜月
    渗碳缓冷、高温回火是不是为了消除应力,还是。
签到天数: 1505 天
发表于 2010-8-27 20:43:05 | 显示全部楼层
20Cr2Ni4合金含量比较高,渗碳后缓冷时,会工件的大小不同,工件的表内冷速不同,会形成M组织,会造成组织应力而产生开裂现象;所以对对此高合金钢渗碳缓冷后,做高温回火以消除不平衡组织的影响.
发表于 2010-8-28 17:22:12 | 显示全部楼层
主要是为了减少渗碳层残留奥氏体量。
 楼主| 发表于 2010-8-29 09:54:12 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    公司选用这个材料主要是做石油钻机链的销轴,保证高的耐磨性
 楼主| 发表于 2010-8-29 09:59:32 | 显示全部楼层
回复 5# greatmanzhang
    能不能详细说明一下拉丝前的退火工艺?温度以及冷却方式
发表于 2010-8-29 10:14:31 | 显示全部楼层
退火效果不好或拉拔量是否太大!
签到天数: 76 天
发表于 2010-8-29 11:33:36 | 显示全部楼层
采用球化退火一下
发表于 2010-8-29 15:37:20 | 显示全部楼层
零件热处理硬度要达到58-62HRC,芯部38-43HRC,渗碳直接淬火就是这个硬度。
发表于 2010-9-3 20:52:40 | 显示全部楼层
这种合金元素高的材料直接渗碳淬火会造成残余奥氏体多,可以使用中冷工艺,渗碳,扩散完中冷一个小时,重新加热淬火,淬火温度不要太高,810就可以
签到天数: 1595 天
发表于 2010-9-4 06:25:42 | 显示全部楼层
高温退火(680-720)
再渗碳淬火
发表于 2010-9-4 07:43:35 | 显示全部楼层
回复 11# 都怪我帅
    其他材料渗碳或者碳氮共渗后不能达到要求吗?这个材料本身就很贵,一吨一万多,渗碳后热处理成本较高。是否大材小用了。
920—940渗碳,强渗期碳势1.10---1.05,扩散期0.95(据说德国人的是0.75),直接出炉空冷至810左右淬油——一次淬火;650左右高温回火72小时看试样组织合格后空冷降温。780---790加热淬油——二次淬火,165——195℃回火,检测硬度及组织合格后移交下工序。
关键是高温回火周期特别长,我们做轴承有时要回火7—14天 很恐怖吧。建议用20Cr碳氮共渗替代,特别耐磨,还防锈,抗咬合能力极强。就连发动机活塞销都是这个材料和工艺的,耐磨、抗冲击。
GMT+8, 2026-7-4 16:51 , Processed in 0.036355 second(s), 20 queries .
