查看: 10609|回复: 7
[求助] 正火装炉问题
发表于 2010-8-27 20:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
正火一般采用热炉加料,要达到多少度算热炉?我这边是台车炉下面是空的将工件随炉一起加热可以吗?求高人指点~~~
发表于 2010-8-27 21:20:08 | 显示全部楼层
台车炉还是将工件随炉一起加热比较好,不好用热炉加料的方式。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-27 21:28:23 | 显示全部楼层
完全可以随炉一起加热,一般情况下加热速度对组织转变是没有影响的,除非是像高频等很快的加热速度。
冷装可以加热的均匀性更好,有时为了减轻氧化和脱碳,才强调热装。
 楼主| 发表于 2010-8-31 19:02:42 | 显示全部楼层
那一起加热有加热速度限制吗?
签到天数: 7 天
发表于 2010-9-1 09:25:09 | 显示全部楼层
对特别的材料是有控温速度的。比如 容易产生再热裂纹的。和传热性比较慢的材料。和一些有焊接的以及一些标准要求的管。
 楼主| 发表于 2010-9-4 09:22:29 | 显示全部楼层
中途需要保温让外层工件和中心工件温度相同吗?比如说在400度保温一段时间让温度均匀再继续升温?
发表于 2010-9-7 10:44:16 | 显示全部楼层
什么工件什么热处理具体说明
发表于 2010-9-7 12:02:09 | 显示全部楼层
是很大的工件吗?
GMT+8, 2026-7-19 03:15 , Processed in 0.030115 second(s), 21 queries .
