查看: 5778|回复: 9
[求助] 殘余奥氏体与表面碳化物的区别
发表于 2010-8-27 21:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
让各位起专家见笑了,有时对表面的殘余奥氏体与碳化物无法具体区分,请各位多多指教,谢谢了
发表于 2010-8-27 23:12:03 | 显示全部楼层
回复 1# 金色年华
表面碳化物形成于晶界,有浮凸感,像寄予晶界的奶油;小颗粒的像小水珠珠点于晶界
残奥,白亮组织,和马氏体针相互柔和
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-28 08:28:41 | 显示全部楼层
同意楼上观点,补充一下个人体会:硝酸酒精腐蚀条件下,仔细观察会发现,碳化物颜色白的发亮,而残奥稍暗一些
签到天数: 809 天
发表于 2010-8-28 09:36:43 | 显示全部楼层
最大区别,碳化物有界,可以看到边,而奥氏体没有。
签到天数: 108 天
发表于 2010-8-28 09:43:40 | 显示全部楼层
碳化物常常有一定的形状
残余奥氏体形状不规则吧
发表于 2010-8-28 10:08:38 | 显示全部楼层
如果能打显微硬度的话,不妨从硬度方面考虑下。
 楼主| 发表于 2010-8-28 21:56:10 | 显示全部楼层
回复 6# liuhuaihe
谢谢大家.是不是说马氏体针越粗,级别越大,殘奥就越多呢
签到天数: 36 天
发表于 2010-8-28 22:14:31 | 显示全部楼层
不是的,要区别对待的
发表于 2010-8-29 07:48:46 | 显示全部楼层
回复 7# 金色年华
    理论上说应该是,淬火温度越高,残奥就越多。
签到天数: 809 天
发表于 2010-8-29 08:25:32 | 显示全部楼层
回复 7# 金色年华
    淬火温度越高,马氏体越粗大,残余奥氏体也就越多。
GMT+8, 2026-5-20 02:39 , Processed in 0.031623 second(s), 22 queries .
