查看: 7242|回复: 10
齿轮氮化处理后齿跳不好,这会是什么原因造成呢?
签到天数: 8 天
发表于 2010-8-28 18:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司最近发给客户的两批产品均存在齿跳不好的现象,客户强烈反映让我们尽快找出原因,我们按照工艺一道一道查下来,发现同一批的齿轮,就是氮化后的齿跳不好,没有氮化的是OK的!齿轮氮化处理后齿跳不好,这会是什么原因造成呢?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2010-8-28 18:36:16 | 显示全部楼层
有什么预防措施呢?
发表于 2010-8-28 18:39:54 | 显示全部楼层
回复 1# 伊娃
    原材料是否调质?调质工艺?氮化工艺温度?装炉方式?冷却方法?这些都是影响氮化后齿轮质量的因素。
发表于 2010-8-30 14:06:37 | 显示全部楼层
原材料调质的问题吧?
发表于 2010-8-30 21:26:35 | 显示全部楼层
氮化前最好调质,调质的回火温度应比氮化温度高些,齿形加工前也可增加一道去应力退火工序,消除机加工产生的应力。
发表于 2010-8-31 07:48:48 | 显示全部楼层
这事简单,调质后、精加工前增加一道稳定回火,温度高于渗氮温度、低于回火温度就得了,保温时间长一点,没问题
签到天数: 358 天
发表于 2010-8-31 08:07:54 | 显示全部楼层
调质回火温度应高于氮化温度20℃以上
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-31 10:00:50 | 显示全部楼层
还有一种可能是氮化温度过高。
发表于 2010-8-31 14:10:20 | 显示全部楼层
氮化温度过高,升温速度过快。
发表于 2010-9-1 09:54:07 | 显示全部楼层
氮化温度过高,升温速度过快。
发表于 2010-9-1 14:16:36 | 显示全部楼层
我们也遇到过类似的情况,有时候是矛盾的,既想节约成本,又想好的产品质量。我们用45钢做中硬面齿轮,也发现齿跳超差,我们用单齿火焰加热淬火工艺,当初怀疑回火时热涨冷缩造成,后来通过试验调查,才知道是加热淬火时变形。
GMT+8, 2026-7-4 16:55 , Processed in 0.032010 second(s), 20 queries .
