查看: 16943|回复: 28
[求助] 42CrMo 等温淬火后,是否还需回火?
发表于 2010-8-29 11:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家:
42CRMO 在260度 等温后30分钟后,表面温度48-52度,   应该是下贝式体,  但硬度太高,担心韧性不够。
所以想加一个400度回火 两小时, 要求HRC42-46。 这样可行吗?
下贝式体会转变成什么体?
签到天数: 2270 天
发表于 2010-8-29 11:44:16 | 显示全部楼层
可行
回火后组织为回火屈氏体
发表于 2010-8-29 15:08:44 | 显示全部楼层
可以回火,组织稳定,有弥散的细小碳化物析出。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-29 18:32:37 | 显示全部楼层
搞不清楚楼主为什么要用260等温,42CrMo的Ms点在280左右,在260等温只能得到部分马氏体组织,并最终形成回火马氏体,等温结束后继续冷却又会得到部分淬火马氏体。
发表于 2010-8-29 18:43:26 | 显示全部楼层
回复 1# johnny
    400℃回火还能保证42~46HRC的硬度吗?
签到天数: 2270 天
发表于 2010-8-29 19:36:34 | 显示全部楼层
球铁件:我们感应淬火后50-58HRC,400℃回火达到40~48HRC
42CrMo应该比球铁强。
签到天数: 272 天
发表于 2010-8-29 20:44:16 | 显示全部楼层
可以回火,你的等温低了
签到天数: 301 天
发表于 2010-8-29 21:00:25 | 显示全部楼层
你必须回火的,,,
发表于 2010-8-30 11:14:35 | 显示全部楼层
42CrMo应 ...
txljh8 发表于 2010-8-29 19:36
    不知道阁下的球铁什么牌号?认为“42CrMo应该比球铁强”是基于什么理论得出的结论?
签到天数: 2270 天
发表于 2010-8-30 12:32:36 | 显示全部楼层
回杨工:
1、QT700-2感应淬火、400℃回火,400℃回火达到40~48HRC,此工艺我们已执行多年。
2、42CrMoA感应淬火,400℃回火后我是检验过的,硬度.>40HRC,
3、QT700-2、42CrMoA工件等温淬火我们也搞了好多年,现在都改感应淬火了。
4、至于等温淬火的42CrMo、400℃回火后如何,确实无法判断,实指望楼主有条件做一做,“42CrMo应该比球铁强”是我的猜测。
孤鸿踏雪 + 5 感谢回复!
发表于 2010-8-30 14:53:41 | 显示全部楼层
回杨工:
2、42CrMoA感 ...
txljh8 发表于 2010-8-30 12:32
    我做过一个42CrMo的高频淬火花键轴,是出口欧洲的,他的技术要求就是表面硬度40~45HRC,我实际上用350~360℃回火,硬度合格(在40~45HRC范围),400℃回火没做过,不好论说。
  对于普通淬火,我司也有多个花键轴产品,外圆Ф80mm左右的,用PAG水溶液淬火,淬火后表面硬度55HRC左右,500℃左右回火后硬度35~38HRC;外圆Ф50mm左右的,用快速淬火油淬火,淬火后表面硬度48~50HRC,580~590℃回火后33~36HRC。
  个人认为:同一种材料,由于工件形貌不同,有效壁厚(或直径)不同、淬火条件不同,淬火后的硬度差异很大,因此,当要求某一回火硬度时,其回火温度也必然存在一定差异。
周建国 + 10 感谢支持
 楼主| 发表于 2010-8-31 09:06:06 | 显示全部楼层
多谢大家回复,
根据我公司热处理数据,油淬+回火42CRMO 400度回火,能得到HRC44-50,
450度以下回火对42CRMO,HRC 40-46。
260度等温, 得到的是下贝式体, 因为等温淬火不太稳定,有时对淬上,有时淬不上,硬度或高或低,所以把温度弄低了。 先淬上火,高了下回下来。
 楼主| 发表于 2010-8-31 09:12:01 | 显示全部楼层
好的,
我们打算280度-300度,等温淬火 30MIN, 转420-450度回火2小时,  得到HRC40-46
大家说可以吗?????
发表于 2010-8-31 10:44:50 | 显示全部楼层
好的,
大家说可以吗?? ...
johnny 发表于 2010-8-31 09:12
    等温30min后不经空冷直接进回火炉回火吗?
 楼主| 发表于 2010-8-31 16:43:23 | 显示全部楼层
回复 14# 孤鸿踏雪
    打算不经空冷,直接进回火炉,这样可以吗?
 楼主| 发表于 2010-8-31 16:47:12 | 显示全部楼层
回复 2# txljh8
    多谢,回火屈式体 韧性和强度如何?
发表于 2010-8-31 16:49:21 | 显示全部楼层
回复 15# johnny
    看看这个帖子,http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 0&fromuid=31405仔细消化一下。
签到天数: 186 天
发表于 2010-8-31 20:58:23 | 显示全部楼层
回复 15# johnny
    如果是下贝等温淬火完全可以这样操作,现在轴承行业也有盐冷+空气炉等温的工艺。
 楼主| 发表于 2010-8-31 23:21:52 | 显示全部楼层
回复 18# sbm197873
    多谢,我正在上一条生产线, 打算280度等温30MM 后,直接转入400-450度 回火炉 2小时, 连续做业。  希望成功
签到天数: 226 天
发表于 2010-9-1 17:54:17 | 显示全部楼层
当然需要回火
GMT+8, 2026-7-17 20:28 , Processed in 0.037235 second(s), 22 queries .
