查看: 8332|回复: 19
45#大尺寸钢板淬火后校直出现裂纹
发表于 2010-8-29 15:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天,我公司对一45钢材料的6000吨压机保护板进行表面淬火,工件尺寸3100*3100*70,要求表面淬火硬度HRC40-45,采用的是100KW超音频表面淬火设备单面淬火,淬后400度回火保温6h。变形较大,在进行校平时出现了裂纹,裂纹方向与淬火感应器走刀一致,距离一边540mm,长1350mm,边沿处裂纹贯穿工件。工件已经报废,目前需要重新下料加工再淬火。我认为可能是工件尺寸太大,校直是加载负荷和加载位置造成裂纹,这里还想请教热处理环节有没有纰漏。
    打算下次:1、两面淬火,让应力均匀分布。
              2、回火适当提高温度,舍弃硬度,成就塑性。
              3、回火时,注意工件水平放置,表面加几个几百公斤的废料压在上面。
              4、校直工艺改进,可是不知道如何改?
     小可初入热处理行业不久,经验匮乏,能力有限,在这里虚心向各位热处理专家请假裂纹原因及下次淬火防范措施!
发表于 2010-8-29 17:11:04 | 显示全部楼层
大平面表面感应淬火时,各处的加热温度不一定均匀,是否有局部硬度高,局部硬度低,造成应力集中,加上校平的压力,造成裂纹。可回火后热校。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-29 17:20:34 | 显示全部楼层
如果确认是校直裂纹,可以用热校方式解决。
 楼主| 发表于 2010-8-29 19:27:51 | 显示全部楼层
回复 2# hehongzhan
    多谢指导,热校应该是个避免裂纹的好办法,请问温度多少合适呢?是不是只要低于回火温度就行
发表于 2010-8-29 19:28:03 | 显示全部楼层
是否是淬火用的时间较长,导致先淬火的部位应力没有及时回火消除,从而产生了微裂纹,校正时断裂.
签到天数: 19 天
发表于 2010-8-29 19:55:08 | 显示全部楼层
综合建议:1,如果设计允许,建议进一步提高回火温度到500度,以期降低硬度,提高塑性;
          2,最好回火后热矫平,推荐使用回火温度热校正,并矫枉过正;
          3,校正后补充去应力回火工序。
签到天数: 301 天
发表于 2010-8-29 20:01:31 | 显示全部楼层
建议热校   ,,,,,
签到天数: 2257 天
发表于 2010-8-29 20:04:18 | 显示全部楼层
1、两面淬火,让应力均匀分布。
    设计允许的话两面淬火,但成本高些,能保证达到变形要求就最好。
   不太可行,变形不能解决。
  进炉回火时预先检查变形情况,有针对性地设计辅具可加压校正(专用校顶螺杆)后进炉热校
4、校直工艺改进,可是不知道如何改?
  这需要自己根据具体摸索总结。
发表于 2010-8-29 20:27:38 | 显示全部楼层
不太适合两面淬火,这么大的平板不可能同时两面淬火,只能适当提高回火温度,可以多次热校,不要一次到位,多次加热适量校直
发表于 2010-8-29 20:33:06 | 显示全部楼层
可以不用双面淬火。
校直方法可以采用:回火后,整天预热至200℃或再高一点,然后对非淬火面施行热点法校正。
签到天数: 272 天
发表于 2010-8-29 20:33:15 | 显示全部楼层
先在低于回火温度下30度左右回一下火,在再回火时,工件水平放置,表面加几百公斤的平板废料压在上面(下面也应平花板或平板)
 楼主| 发表于 2010-8-29 23:21:51 | 显示全部楼层
回复 5# ygz123
    淬火当时我不在场,但是根据以往情况,这个尺寸的工件淬火时间大概8小时左右,然后是立即送往回火,裂纹跟时间应该没有关系,不过还是谢谢了!
 楼主| 发表于 2010-8-29 23:32:49 | 显示全部楼层
回复 6# wangxingguo644
    谢谢王工意见,但是我不太明天第三点,就是热校后再去应力回火,这道工序是必须的么?个人拙见觉得如果是热校的话,再加个低温去应力回火会不会有点浪费能源呢?
签到天数: 19 天
发表于 2010-8-30 12:54:21 | 显示全部楼层
回复 13# 左岸
是否去应力回火要看你的零件对变形要求是否严格,严则回,不严则可省。另外,热校直的温度可以在450-500度之间选择。
签到天数: 9 天
发表于 2010-8-30 14:27:24 | 显示全部楼层
这么大的工件,单面超音频感应淬火不可能一次完成,不知能否将感应淬火工艺的实际情况叙述一下以便分析,同时建议你沿垂直于裂纹的方向,检查一下硬度分布情况,看看有无异常。
签到天数: 40 天
发表于 2010-8-30 15:02:36 | 显示全部楼层
先预回火去一下应力在校直
 楼主| 发表于 2010-8-30 22:06:34 | 显示全部楼层
回复 15# LCW
   我们用的感应器宽110,重叠淬火20,一次可以走90mm。这块工件全部淬完大概10小时。
签到天数: 9 天
发表于 2010-8-31 21:51:39 | 显示全部楼层
垂直于裂纹方向的硬度分布检查了吗?我怀疑裂纹跟淬火重叠区有关系。
签到天数: 695 天
发表于 2010-9-3 11:22:05 | 显示全部楼层
压力机保护板采用高频淬火不大合适吧,个人认为应进行整体淬火
签到天数: 40 天
发表于 2010-9-3 11:47:07 | 显示全部楼层
综合17#、18#的意见,倾向于淬火重叠造成的裂纹。因为在淬火重叠区脆性将加大,很容易在该处出现裂纹。
简单理解可以认为是淬火后进行了二次淬火。也可以检验下该处的金相组织看看。有这样的手提式显微镜。
GMT+8, 2026-7-4 16:54 , Processed in 0.040434 second(s), 20 queries .
