查看: 13843|回复: 13
[求助] HS与HB的转换
签到天数: 437 天
发表于 2010-8-30 10:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
肖氏硬度HS40转换成布氏硬度HB氏多少?请各位师傅帮忙解决啊!急
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-30 10:10:23 | 显示全部楼层
查表得HS40=HB266
签到天数: 437 天
 楼主| 发表于 2010-8-30 10:20:42 | 显示全部楼层
谢谢师傅告知,再请问哪儿买|以上到两种硬度的转换表
签到天数: 437 天
 楼主| 发表于 2010-8-30 10:24:23 | 显示全部楼层
HS38--42的大概范围是HB多少?
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-30 10:28:40 | 显示全部楼层
我把这个硬度转换表发到资料求助区了,你自己去下载吧。
发表于 2010-8-30 11:04:20 | 显示全部楼层
新手入门 发表于 2010-8-30 10:20
    多种热处理工具书上都有黑色金属多种硬度及强度换算,但这个换算结果误差很大,有时甚至会得到非常荒唐的结论,只能用于参考。
签到天数: 437 天
 楼主| 发表于 2010-9-10 11:08:44 | 显示全部楼层
哦,谢谢师傅提醒
发表于 2010-9-13 19:46:31 | 显示全部楼层
如果想知道个大概 就应该是 hs40-15=hrc25   hrc25*10 =250   哈哈怎么是这么个结果呢。
发表于 2010-10-25 19:54:45 | 显示全部楼层
我记得老师说过两种硬度不能转换,因为误差很大
发表于 2010-11-2 10:26:06 | 显示全部楼层
百度里面能下到标准硬度转换表,但是只能做一个参考而已。
签到天数: 114 天
发表于 2010-11-2 10:29:16 | 显示全部楼层
回复 4# 新手入门
    252-280HB,转换表我有.
发表于 2010-11-2 10:38:37 | 显示全部楼层
回复 9# qinluping
     硬度  硬度是固体材料抵抗弹、塑性变形和破坏的能力。它不是一个单纯的物理量或力学量,它是代表着弹、塑性,塑性变形强化率,强度、韧度等一系列不同物理量组合起来的一种综合性能指标。从理论上讲,用不同测试方法所得到的硬度值之间并无简单准确的相互关系作为换算的基础。文献上所列的换算公式和对照表,仅仅是根据对同类金属材料在相同状态下和一定硬度范围内进行比较分析而归纳出来的经验关系。这些换算关系式或对照表有一定的使用价值,但在要求比较准确时便不宜采用。
   硬度测试方法按其施加负荷的方式可分为静负荷测试和动负荷测试法两大类。前者是在静负荷作用下,把压头(测试头)压入材料一定深度来测定硬度的一种测试方法,如布氏、洛氏、表面洛氏、维氏、显微硬度法等;而后者则是在动负荷作用下,是压头冲击(或打击)材料体以测定其硬度值的一种方法,如冲击式布氏、肖氏、里氏硬度法等。一般来说,静负荷测试法是适用于上机方便的小工件或专用试样,而动负荷测试法则适用于现场测试和上机不便的大型工件。
发表于 2010-11-5 16:24:41 | 显示全部楼层
这么简单的事也能说出这么深奥的道理来。 牛人!
发表于 2011-7-20 09:55:03 | 显示全部楼层
值得学习一下啊!顶顶!
GMT+8, 2026-7-17 16:13 , Processed in 0.034113 second(s), 20 queries .
